conseil sur section fil  Techni10
jm89
jm89
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Motoriste
conseil sur section fil  Empty conseil sur section fil
Sam 05 Aoû 2023, 09:04
Bonjour a tous
apres un long silence me voila de retour
c'est une question electrique  pour les pros pour  un porte fusible
conseil sur section fil  Porte_14
donnez moi votre avis
j'ai reçu un porte fusible étanche qui a une section des fil de 3,1mm2 etant pas assez long je souhaiterai le rallonger ( il faut 10cm) avec un fil de 2,5mm2 n'ayant que cela
je pense a 2 solutions que voici
conseil sur section fil  Modif22
quand pensez vous
pour rallonger j'ai cela manchon a souder
conseil sur section fil  Mancho11
donnez moi votre avis quelle solution
Merci d'avance
G un G
papauto
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
conseil sur section fil  Empty Re: conseil sur section fil
Ven 11 Aoû 2023, 19:27
Bonjour, 2.5 mm = 20A tout dépend ton fusible et se que tu veux alimenter et surtout n'oublie pas que dans les voitures, on emploie du fil souple
jm89
jm89
Emploi : retraité
Ven 11 Aoû 2023, 19:30
G un G
reparetout
Emploi : Retraité / ingénieur technicien électro- mec
Niveau technique automobile : Fais tout moi même
conseil sur section fil  Empty Re : conseil sur section fil
Sam 12 Aoû 2023, 05:23
Bonjour , perso je raccorderais avec du 2,5 sur 10 cm donc ne pas couper les fils du porte fusible . Le raccordement avec le manchon à souder est tout à fait valable mais va "rigidifier " la connection , le fusible je le manipulerai donc laissons la " souplesse " maximum . Comme dit , le fil de 2,5 limite le fusible à 20 A maximum . Bonne journée .
Alain68
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 18
Sam 12 Aoû 2023, 08:39
Attention, tu ne peux pas réduire le diamètre du fil comme ça !!! Tu risques que ton fil fonde avant le fusible et tout simplement mettre le feu à ta voiture !
Raisonne comme de la plomberie, on ne peut pas réduire le diamètre d’un tuyau à un endroit, soit tu réduis le débit soit tu augmentes la pression.
Si tu n’as que du 2,5 mm double le et ce sera bon, pour la connectique fait fiable et propre.
papauto
Emploi : chauffeur
Sam 12 Aoû 2023, 23:40
Pour la jonction des fils, jonctions souples, tu dénudes sur 2 à 3 cm, tu torsades et soudes en ayant pris soin d'avoir passé de la gaine thermorétractable que tu glisses sur la soudure et avec un briquet, tu chauffes la gaine qui va envelopper la soudure en se resserrant dessus
BMW PASSION aime ce message
jm89
jm89
Emploi : retraité
Dim 13 Aoû 2023, 11:05
Bonjour a tous
c'est pour mettre un fusible de 25A mais le fil du support est trop court
je trouve un support fusible de 25A comme celui ci avec fiche plate
conseil sur section fil  Fusibl15
je pense que je vais le commander nous verrons si la longueur est bonne cela évitera de faire une rallonge
Bonne journée
G un G
papauto
Emploi : chauffeur
Dim 13 Aoû 2023, 12:34
bonjour, que veux-tu donc alimenter pour vouloir installer un fusible de 25 A surtout dans une voiture,  un ampli audio surement , dans ce cas il existe des porte-fusibles bien plus pratiques avec des ampérages pus élever
https://www.google.com/search?q=porte+fusible25+a++pour+voiture&client=opera&hs=Vvr&sca_esv=556502029&sxsrf=AB5stBi95b80KR-A5VsitAlWk6duwPICVg%3A1691922464225&ei=ILDYZNevDbyakdUPraOqqAg&ved=0ahUKEwjXv96rttmAAxU8TaQEHa2RCoUQ4dUDCA8&uact=5&oq=porte+fusible25+a++pour+voiture&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiH3BvcnRlIGZ1c2libGUyNSBhICBwb3VyIHZvaXR1cmUyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGAoyChAhGBYYHhgdGApI5eoBUABYqeUBcAF4AZABAJgBbKAB8RKqAQQzNC4xuAEDyAEA-AEBwgIHECMYigUYJ8ICBBAjGCfCAgUQABiABMICCxAuGIAEGMcBGNEDwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAgUQLhiABMICBxAAGIoFGEPCAggQABiABBjJA8ICCBAAGIoFGJIDwgIHEAAYgAQYCsICBhAAGBYYHsICBhAAGAcYHsICBRAAGKIEwgIIEAAYiQUYogTCAgQQIRgV4gMEGAAgQYgGAQ&sclient=gws-wiz-serp
