- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2005 ] default anomalie abs
Ven 11 Aoû 2023, 22:29
bonjour l'equipe, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici!
me revoici avec une nouvelle voiture, et chaque probleme dans chaque catégorie.
ici, donc, 206 hdi 1.6 110ch de 2005.
donc, je m'explique, au demarage de la voiture, 10 secondes apres, un bip se fait entendre et "anomalie abs" s'affiche sur l'ecran central.
j'ai passé la voiture avec un outil de diag "wow" .
le resultat est:
-capteur de vitesse de rotation de roue avg defectueux (present)
-pompe de recyclage abs/asr; verouillée mecaniquement (présent)
j'ai nettoyé en fin de journée le capteur abs, je n'ai pas essayé depuis.
merci à tous de votre aide
le resultat est:
- steph08Mécano
Re: [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2005 ] default anomalie abs
Sam 12 Aoû 2023, 22:53
donc les amis, toujours pareil, à l'allumage du vehicule, un bip se fait entendre, "anomalie abs" s'ecrit sur l'ecran de console centrale puis s'eteinds.
l'abs n'as pas l'air de se declencher.
aucun voyant ne reste allumé.
à votre avis, c'est un probleme de capteur ou de bloc abs??
- steph08Mécano
Dim 13 Aoû 2023, 11:01
si c'est le bloc abs, comment savoir lequel est bon?
comment savoir quel modele est compatible avec mon véhicule?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Lun 14 Aoû 2023, 07:20
Tu as vérifié les différents paramètres, voir si il y a une incohérence ?
Pas d'oxydation au niveau du boitier ABS ?
- steph08Mécano
Jeu 17 Aoû 2023, 07:29
salut seb63, quand je mets mon appareil de diag (wow) j'entens la pompe fonctionner lors des test.
tous mes fusibles sont bons et non oxydés (controlés 1 par 1)
je vois sur leboncoin des blocs abs mais avec des numeros différents des miens .
parfois les numéros sont completement pas bon, parfois les 4 derniers no ne sont pas bon.
comment savoir quel bloc pourrait aller sur ma voiture??
voici quelques photos de ma pompe et mon erreur sachant que soit disant, mon capteur avant gauche est hs mais je ne penses pas que c'est ça qui mets la pompe en defaut.
Jeu 17 Aoû 2023, 08:48
Tu as vérifié les vitesses de roues, en contrôle des paramètres ?
Le faisceau, entre le capteur et le boitier est bon ?
- steph08Mécano
Jeu 17 Aoû 2023, 20:13
salut seb, verifier les vitesses des roues, je ne sais pas comment faire.
pour le faisceau, en visuel , il est bon.
aurait tu d'autres informations?
Ven 18 Aoû 2023, 08:15
Les vitesses de roues, c'est avec la valise.
Pour le faisceau, il faut contrôler la continuité entre le capteur et le boitier ABS. Un contrôle "visuel" ne suffit pas.
