- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2005 ] fume et tremble à l'accélération
Ven 11 Aoû 2023, 22:44
bonjour à tous, voici mon probleme sur une 206 que je viens d'acquérir : la voiture fume (même au ralentit) en accélération en charge fume fort noir et tremble pendant l'accélération.
lorsque on se situe à une vitesse stabilisée et qu'on roule sur le filet de gaz, je n'ai plus ce probleme de moteur qui tremble.
(ce n'est pas un équilibrage de roue car une fois débrayée il n'y a plus de vibrations).
je pense qu'elle est trop gavée en gazole, dut à un probleme d'injecteur.
la voiture à été immobilisée a l'extérieur pendant 1 an et n'a pas roulé depuis ( avec les 3/4 du plein dans le réservoir)
ce n'est pas la vanne egr , ni le fap car ça à été supprimé électroniquement.
auriez vous une idée de là ou je pourrais m'orienter et regarder svp.
je vous remercie
je vous remercie
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2005 ] fume et tremble à l'accélération
Sam 12 Aoû 2023, 08:29
Et mécaniquement ??
Ensuite, comparatif pression rail (objective et réel), contrôle des corrections d'injecteurs, test de retour des injecteurs... autant de choses qui pourront t'apporter des pistes à creuser.
steph08 a écrit:ce n'est pas la vanne egr , ni le fap car ça à ete supprimé electroniquement.
Et mécaniquement ??
- steph08Mécano
Sam 12 Aoû 2023, 09:03
mécaniquement aussi, celà a été fait.
je viens d'aller rouler avec, et dépassé les 3000 t/m plus de tremblement moteur.
pour les retours..... je n'ai pas pu regarder, je vais regarder des tutos pour realiser car jamais fait.
- jaguar45Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraite
206
Jeu 07 Sep 2023, 15:55
pression du rail ?injecteurs? nettoyant gasoil à essayer?
- steph08Mécano
Jeu 07 Sep 2023, 21:40
du produit, j'y ai mis du mecarun.
je vais regarder à enlever les injecteurs, en regardant avec apreils et fiole, le debit des retours, et voir si il n'y à pas des joints hs.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Ven 08 Sep 2023, 06:32
Seb63 a écrit:...Ensuite, comparatif pression rail (objective et réel), contrôle des corrections d'injecteurs, test de retour des injecteurs... autant de choses qui pourront t'apporter des pistes à creuser.
steph08 a écrit:du produit, j'y ai mis du mecarun.
qu'en pensez vous?
Et les tests demandés, tu les as fais ??
Est ce que le problème coïncide avec la suppression du FAP et EGR ??
