- MarcoGeneNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Employé
[ Mercedes Classe A 140 W168 an 2000 ] problème climatisation manuelle
Sam 12 Aoû 2023, 09:04
Bonjour, j'ai un problème avec la climatisation manuelle c'est à dire qu'une fois sur deux elle ne s'enclenche pas et donc pas d'air froid, je soupçonne soit un problème électrique de l'interrupteur au tableau de bord, soit un problème d'embrayage et de courroie.
Quand la clim s'enclenche, j'ai de l'air froid donc je ne pense pas que ce soit un problème de gaz ou de compresseur.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Mercedes Classe A 140 W168 an 2000 ] problème climatisation manuelle
Dim 13 Aoû 2023, 08:51
Lorsque la clim ne fonctionne pas :
Tu entends l'embrayage du compresseur claquer, la partie centrale est en rotation ?
Le ventilo moteur se met bien en route ?
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Dim 13 Aoû 2023, 08:56
ce qui se passe à présent c'est que quand je mets la clim en route j'ai de l'air chaud
Lun 14 Aoû 2023, 07:23
Seb63 a écrit:Salut,
As tu une valise de diag, compatible, qui aurait accès à la clim ??
Et sinon, pour les premières questions ??
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Lun 14 Aoû 2023, 17:45
Je n'entends rien et le ventilo moteur tourne.
Mar 15 Aoû 2023, 07:01
MarcoGene a écrit:Je n'entends rien et le ventilo moteur tourne.
Tu n'entends rien... le compresseur ne se déclenche pas ??
Tu as quel type de poulie sur le compresseur, activation par un électroaimant ?
Si c'est un électroaimant, tu verras la partie centrale tournée, quand la clim est en fonction.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mar 15 Aoû 2023, 07:04
Je n'ai encore rien démonté , sur ce type de mercedes c'est très difficile à voir.
Mar 15 Aoû 2023, 07:11
Laisse l'immatriculation sinon, voir déjà ce que tu as comme compresseur.
Si c'est un débit variable alors pas de "CLAC" à la mise en route.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mar 15 Aoû 2023, 07:14
"laisse immatriculation"??? Que veux tu dire?
Suis pas un pro en airco, c'est pour cela que je viens chercher des infos.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mar 15 Aoû 2023, 07:15
et si à présent l'airco envoie de l'air chaud, ne serait-ce pas dû à une fuite de gaz?
Mar 15 Aoû 2023, 08:31
L'immatriculation du véhicule... pour savoir quel type de compresseur est monté.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mar 15 Aoû 2023, 08:34
WDB1680311j406485(01)
C'est une climatisation manuelle q'un met en route avec un interrupteur.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mar 15 Aoû 2023, 20:25
je ne comprends plus rien, là j'ai eu de l'air froid.
Mer 16 Aoû 2023, 09:02
C'est bien un électroaimant, pour la commande du compresseur.
- MarcoGeneNouveau
Emploi : Employé
Mer 16 Aoû 2023, 14:52
ET donc ça viendrait de l'électro-aimant qui n'enclenche pas?
Jeu 17 Aoû 2023, 08:44
MarcoGene a écrit:ET donc ça viendrait de l'électro-aimant qui n'enclenche pas?
Comme dit plus haut, il faut regarder la partie centrale, si elle tourne ou pas.
"Si c'est un électroaimant, tu verras la partie centrale tournée, quand la clim est en fonction."
- [ Mercedes Classe A W168 170 CDI BA an 2000 ] Probleme de montée en regime
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 BA an 2000 ] Guide d'utilisateur
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 an 2000 ] A quoi sert ce bouton?
- [ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
- [ Mercedes Classe A W168 CDI 170 an 2000 ] Comment changer les ampoules de la console centrale ?
