[ Nissan almera 2.2 dci 136 ] Bruit cliquetis
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- gool65Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien informatique
Jeu 31 Aoû 2023, 09:51
J'ai un bruit de cliquetis sur ma Nissan almera 2.2 dci 136 cv du côté de la pompe à huile, bien présent à froid et diminuant à chaud.
J'ai changé le kit chaîne complet et remplacé l'huile (5W30)
ce bruit était léger avant le changement du kit, et comme j'ai un injecteur défectueux qui claque, je pensais que ça venait de là seulement, non.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en accélérant le bruit n'a pas l'air d'accélérer non plus, il reste constant, du moins, c'est l'impression que j'ai, ou peut-être qu'il augmente légèrement, mais difficile à distinguer.
je tiens a préciser qu'il est de plus en plus présent.
Auriez-vous des avis de ce que je dois contrôler ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Nissan almera 2.2 dci 136 ] Bruit cliquetis
Ven 01 Sep 2023, 07:41
Peut être déjà voir du côté de l'injection et cet injecteur qui est HS...
Attention, si il "pisse" tu risques de te retrouver avec du gasoil dans l'huile... et ça c'est pas bon du tout !!
gool65 aime ce message
- gool65Nouveau
Ven 01 Sep 2023, 08:00
ce bruit et a l'opposé au niveau de la poulie de vilebrequin, la pompe a huile est entrainé a ce niveau la.
on dirais quelque chose qui se ballade.
par contre quand j'ai fait la distri j'ai retrouvé un tous petit bout de métal dans la crépine (1 mm) qui étais a l’intérieur, rien dans le carter d'huile.
quand elle est bien chaude en ayant rouler je n'entend plus rien.
Ven 01 Sep 2023, 08:39
Si tu arrives à le localiser de manière "précise" alors il va falloir autopsier... avant que le problème ne s'amplifie.
- gool65Nouveau
Ven 15 Sep 2023, 16:37
a prés changement de la pompe a eau et courroie d'accessoire plus aucun bruit
Seb63 aime ce message
