Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault laguna 3 2.0 dci 150 an 2008 ] voyant moteur Techni10
Kardeg
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Renault laguna 3 2.0 dci 150 an 2008 ] voyant moteur Empty [ Renault laguna 3 2.0 dci 150 an 2008 ] voyant moteur
Ven 01 Sep 2023, 16:26
Bonjour je galère un peu me servir du site, voilà mon souci si jamais vous pouvez m'aider j'ai une laguna 3 2dci 150 fap 2008 donc la clé c'est allumé avec voyant moteur j'ai changé filtre à huile, filtre à gasoil, huile moteur et filtre à air puis comme j'avais toujours les voyant je suis allé chez un professionnel du nettoyage de fap qui la démonté mis dans une machine afin de le nettoyer car elle était en mode dégradé puis mon beau frère a nettoyer la vanne egr il y avait comme de la graisse dedans il m'a dit que ça provenait sûrement du radiateur egr j'ai remonté mes manche et avec lui ont a changé le refroidisseur egr donc maintenant fap nettoyer, vanne egr nettoyer et refroidisseur changé la voiture fonctionne très bien j'ai changé aussi sur avis d'un professionnel sonde de pression air et j'ai toujours les voyant clé et moteur allumé en continu un petit garage me les a effacé mais le même jour après 4 démarrage c'est revenu et je doit la passé au contrôle technique avait vous une idée du problème des voyant qui m'indique toujours antipollution a contrôler merci
Sonsac
Sonsac
Niveau technique automobile : 9
[ Renault laguna 3 2.0 dci 150 an 2008 ] voyant moteur Empty Re: [ Renault laguna 3 2.0 dci 150 an 2008 ] voyant moteur
Sam 09 Sep 2023, 18:08
Si le témoin d'alerte et du contrôle du système antipollution sont allumés de façon continue, il faut impérativement passer le véhicule à l'outil de diagnostic car un code d'erreur sera stocké dans la mémoire de l’ECU de la voiture, avec ce où ces codes stockés, ont peut remonter la piste et découvrir quel est le problème.
Sans cela, il est difficile (pas impossible, mais le risque est de passer énormément de temps et surtout avoir de très bonnes compétences) afin de trouver la ou les pièces défectueuse, avec ce code de diagnostic, il est facile de comprendre le type de système qui est en défaut.
Donc première chose à faire, si vous souhaitez de l'aide et d'apporter au minimum une lecture OBD.
Tenez nous informé.
Bonne journée.
papauto
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Sam 09 Sep 2023, 20:40
Bonjour, le code défaut donnera l'indice ou chercher, le petit garage qui l'a effacé ne te l'aurait-il pas indiqué ?
