- FonkyMiniNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Mini One ess. an 2005 ] Moteur lève-vitre brulant et pas d'apprentissage
Lun 04 Sep 2023, 22:38
En bref :
Après avoir changé le moteur lève-vitre conducteur de ma Mini One R50 de 2005, impossible de faire l’apprentissage des butées et un moteur qui devient brulant (impossible à toucher à main nue).
En plus long ;)
L’historique :
- Suite à une casse, j’ai changé l’intégralité moteur et mécanisme du lève-vitre, en commandant les pièces sur un célèbre site (qui comme et fini par “o”),
- Après installation, impossible de faire l’apprentissage des butées via la procédure habituelle.
- En fouillant, j’ai vu que le mécanisme que j’avais commandé n’avait pas la fonction “confort”, c’est à dire la commande de la vitre avec une impulsion sur le bouton (un appui sur le bouton permet de fermer ou ouvrir intégralement la vitre),
- J’ai donc acheté directement un moteur compatible chez Mini (BMW) que j’ai remonté sur l’ancien mécanisme et remis dans la voiture,
- Après installation, la vitre monte et descend bien mais :
1. impossible de faire l’apprentissage : lors de l’ouverture / fermeture de la portière, normalement la vitre dois faire automatiquement un léger mouvement pour permettre le mouvement de la portière, ce qu’elle ne fait pas après avoir exécuter la procédure d’apprentissage (en l’occurrence, lever la vitre et maintenir le commutateur
actionné en position de levage pendant env. 5 secondes puis
le relâcher, puis idem en la baissant)
2. après quelques manipulations, yc ouverture / fermeture complète (donc jusqu’aux butées), le moteur du lève-vitre est brulant au point de ne pas pouvoir le toucher.
3. A noter, lorsque je fais uniquement des mouvements intermédiaires sans atteindre les butées haute et basse, pas de chauffe moteur.
Les investigations que j’ai faites :
- J’ai branché un voltmètre sur l’alimentation du moteur,
- lors de mouvements intermédiaires (sans atteindre les butées haute et basse), j’ai bien +/- 12v pendant l’actionnement du bouton, puis 0v lorsque j’arrête d’actionner le bouton,
- lors de mouvement en butée, en particulier avec la fonction confort (une impulsion du bouton ferme ou ouvre complèment la vitre), le moteur continue d’être alimenté en +/- 12v pendant minimum 10 secondes. Et après quelques opérations de ce genre le moteur est brulant.
Mes hypothèses (non confirmées) et questions :
- Est-ce le fait d’être alimenté pendant + de 10 secondes après atteinte des butées qui fait chauffer le moteur ?
- Le fait de brancher un moteur sans fonction confort a-t-il déréglé à la configuration de la central ou du boitier BCM (ou l’équivalent sur la Mini) ? et empêche la procédure d’apprentissage ?
- y a-t-il d’autres diagnostics que je peux faire simplement (je n’ai pas la valise avec les codes Mini pour les LV) ?
Je n’ai pas d’autre idée à ce stade et comme Mini demande plus de 300€ uniquement pour faire le diagnostics, j’en appelle à votre expertise ;)
En bref :
En plus long ;)
L’historique :
- Nombre de messages : 20315
Re: [ Mini One ess. an 2005 ] Moteur lève-vitre brulant et pas d'apprentissage
Mer 06 Sep 2023, 09:28
Ben oui déjà c'est déjà une très mauvaise idée d'allez sur ce site "tintin machin " pour être emmerdé "par la suite il n'y à pas mieux déjà sortir les références Bmw avec les 7 dernier caractères N° de série ICI ensuite allez sur un site sérieux de pièces adaptables pour acheter les pièces en comparant avec les références origine Bmw celui ci par exemple un bon retour utilisé par pas mal des membres du forum ICI
PS: Est ce que tu possèdes la bonne Valise Diag (Personnalisée Bmw ) pour faire l'apprentissage du mécanisme de l'Ève vitres ,déconseillé
valise toutes Marques .
Cordialement JC
Cordialement JC
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 08 Sep 2023, 08:35
L'apprentissage est fait avec la porte fermée ou ouverte?
BMW PASSION aime ce message
Ven 08 Sep 2023, 12:09
Bien vu il ne reste plus qu'à faire L'apprentissage une fois les pièces
remplacées comme dis sur message précédent avec une valise Diag
( Personnalisée Bmw ) .
- papautoNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Sam 09 Sep 2023, 20:29
Bonjour, l'apprentissage des lèves vitres se fait sans valise, il suffit de maintenir le bouton jusqu'à la fermeture complète et parfois ouverture complète ayant le contact mis, si le moteur est chaud il est bloqué, voir tringleries ou moteur
Dim 10 Sep 2023, 09:03
Bonjour à tous ,
Le gars FonkyMini n' est vraiment pas "ordinaire " nous lui donnons
des réponses à son problème ,depuis aucune réponse de sa part !
Alors à quoi cela sert que l'on se décarcasse ?
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2023, 12:19
Bonjour, la politesse et les retours suite à aide, ne sont plus de ce monde.
- FonkyMiniNouveau
Emploi : Consultant
Dim 10 Sep 2023, 21:48
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Ben oui déjà c'est déjà une très mauvaise idée d'allez sur ce site "tintin machin " pour être emmerdé "par la suite il n'y à pas mieux déjà sortir les références Bmw avec les 7 dernier caractères N° de série ICI ensuite allez sur un site sérieux de pièces adaptables pour acheter les pièces en comparant avec les références origine Bmw celui ci par exemple un bon retour utilisé par pas mal des membres du I[/url]
Cordialement JC
Hello, effectivement : ne pas acheter sur le site "machin chose" ;) je l'ai appris à mes dépends....
Non malheureusement, je n'ai pas de valise personnalisée BMW. Une générique pas sur celle-ci pas d'option pour faire l'apprentissage. Faut que je regarde pour en louer une. Merci du conseil.
- FonkyMiniNouveau
Emploi : Consultant
Dim 10 Sep 2023, 21:50
Utoi a écrit:L'apprentissage est fait avec la porte fermée ou ouverte?
Hello, j'ai fait l"apprentissage porte fermée (pour avoir la butée haute puisque sur la mini c'est le "toit" qui serre de butée.
Que je fasse la manip d'apprentissage avec ou sans contact, cela ne change rien. la butée n'est pas mémorisée.
Comme dit plus haut je vais surement devoir passer par la valise personnalisée BMW... reste juste à la trouver.
Merci de l'aide
- FonkyMiniNouveau
Emploi : Consultant
Dim 10 Sep 2023, 21:51
papauto a écrit:Bonjour, l'apprentissage des lèves vitres se fait sans valise, il suffit de maintenir le bouton jusqu'à la fermeture complète et parfois ouverture complète ayant le contact mis, si le moteur est chaud il est bloqué, voir tringleries ou moteur
Hello, c'est ce que j'ai fait mais sans succès..... reste la valise.
Merci de l'aide
- FonkyMiniNouveau
Emploi : Consultant
Dim 10 Sep 2023, 21:56
BMW PASSION a écrit:Bonjour à tous ,
Et oui la vie est ainsi faite, que nous avons tous milles choses à faire, des emplois du temps compliqué.
Alors on se garde un petit bout de dimanche soir pour traiter les sujets de fond : ma mini.
Donc jugement un peut hatif BMW Passion ;)
En cas merci à tous de vos retours. Ce que je retiens à ce stade :
1. le moteur chauffe car les butées ne sont pas mémorisées et donc restant alimenté qq 10 secondes, il chauffe.
2. Ne pas acheter de pièces sur "o....o"
3. les différentes façons de faire l'apprentissage ne fonctionne pas. il faut une valise et une valise personnalisé BMW. Reste plus qu'à en trouver une.
Merci à tous de vos retours.
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2023, 23:38
Bonjour, si je comprends bien ta vitre monte, et descend mais l'apprentissage ne se fait pas, as-tu essayé de retourner le moteur au margoulin, , si ma mémoire est bonne la fonction séquentielle ou impulsion est faite par un boitier qui coupe l'alimentation du moteur sitôt qu'il y a une surtension et que la fonction séquentielle a été activée , as-tu contrôlé l'inter lève vitre
- FonkyMiniNouveau
Emploi : Consultant
Mer 13 Sep 2023, 22:27
papauto a écrit:Bonjour, si je comprends bien ta vitre monte, et descend mais l'apprentissage ne se fait pas, as-tu essayé de retourner le moteur au margoulin, , si ma mémoire est bonne la fonction séquentielle ou impulsion est faite par un boitier qui coupe l'alimentation du moteur sitôt qu'il y a une surtension et que la fonction séquentielle a été activée , as-tu contrôlé l'inter lève vitre
Hello, c'est bien cela.
Le moteur acheté chez le margoulin, je l'ai déjà retourné. J'avais acheté un nouveau moteur directement chez BMW.
Et y compris avec ce nouveau moteur, impossible de faire l'apprentissage.
Qu'entends tu par l'inter lève-vitre ?
Et effectivement, j'ai l'impression que c'est un niveau d'un boitier de commande que se trouve le problème.... valise BMW ?
Merci de ton aide
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 14 Sep 2023, 12:30
Quand tu appuies sur l'inter levés vitres il y a deux positions , en appuyant un peu tu as la position manuelle, et si tu appuies a fond tu as la position automatique qui d'une simple pulsion fait monter ou descendre la vire en totalité, d'ailleurs tu ressens un léger cliquetis au niveau de l'inter quand tu appuie pour la position automatique
- [ Mini One D an 2006 ] Lève vitre ne fonctionne plus (résolu)
- [ Mini R53 Cooper S JCW an 2006 ] démontage leve vitre
- [ Fiat Grande Punto an 2005 ] Leve vitre electrique HS
- [ VW FOX 1,4 tdi pack sport an 2005 ] problème electrique lève vitre passager
- [ Renault Trafic an 2005 ] panne de leve vitre coté passager
