- gounaNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : lunatique
Niveau technique automobile : cobaye
[ BMW e46 320d 150 an 2005 ] Défaut ABS code 5da2 (résolu)
Mar 12 Sep 2023, 17:42
Bonjour !
Je devais passer ma 320d e46 150ch au CT (il a 6 mois et 2 jours) afin de procéder à une mise en vente prochaine (je préfère me consacrer à ma e30, bien plus simple à gérer à tous points de vue selon moi).
Or, la veille du CT, au soir, un défaut d'ABS est survenu sur ma roue avant droite, subitement, en conduisant.
Via INPA, je me suis rendu compte que la vitesse de rotation de cette roue restait sur zéro en permanence.
-> J'ai pu commander et monter un capteur d'ABS neuf (de marque Frankberg).
Le capteur neuf étant installé, j'ai pu vérifier sur INPA que la vitesse de rotation de la roue était de nouveau bien prise en compte. Parfait...
Sauf que : après avoir fait 100 mètres, nouveau défaut, code d'erreur 5da2 : "Capteur de vitesse de roue avant droite ; contrôle périodique".
J'ai donc redémonté le capteur, nettoyé à la perfection la bague crantée d'ABS, elle est comme neuve, aucun impact, plus aucune salissure, et pas de jeu dans le roulement non plus :
De plus, j'ai une continuité électrique entre les 2 broches du connecteur du faisceau ABS, pas de coupures en tripotant le faisceau.
Par contre, en roulant avec INPA en marche, je remarque que le signal de rotation de la roue avant droite subit des micro coupures aléatoires.
Cela provoque mon défaut :
Qu'en pensez-vous ?
J'ai remarqué dans les anciennes factures que le capteur ABS avait déjà été changé, je n'ai pas la marque par contre. Mais ce n'est pas un original, ni un ATE. A priori il a "tenu" 3 ans et 50000 km avant de me lâcher subitement.
J'ai un gros doute sur le nouveau capteur que j'ai monté, le Frankberg... C'est plausible ce genre de problème sur du made in china neuf? J'attends un capteur d'origine BMW-ATE d'occasion à priori fonctionnel...
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ BMW e46 320d 150 an 2005 ] Défaut ABS code 5da2 (résolu)
Mer 13 Sep 2023, 08:50
Oui, le made in china il faut être prudent avec...
Tu aurais pu inverser les capteurs avant, pour vérifier, mais il me semble que ce n'est pas les mêmes réfs dessus.
A voir tout de même...
Pas de jeux sur la roue ?
BMW PASSION et gouna aiment ce message
- Nombre de messages : 20315
Mer 13 Sep 2023, 09:18
Normalement tu doit avoir un capteur Hall 3/Fil dont un + après contact soit du 5/v ou du 12/v ou un Capteur Inductif avec 2 fils
Réf Bmw ci dessous ou voir ICI
05 Générateur d'impulsion ABS avant droite 1 09/2001 34526792896
PS Informations voir le fonctionnement des 2 genres de capteurs ICI
gouna aime ce message
Mer 13 Sep 2023, 12:16
Oui effectivement montez du made in china sur un élément de sécurité
comme l'ABS et les Freins cela fait un peu désordre et dangereux je crois que quelques euros de plus sur de la pièce d'origine Bmw me semble quand même plus judicieux et plus sérieux .
A voir
A voir
- gounaNouveau
Emploi : lunatique
Mer 13 Sep 2023, 17:03
Merci pour vos retours !
Oui effectivement j'ai tenté d'inverser les capteurs avant gauche et droit, mais ce n'est pas possible avec ce montage malheureusement, il y a un détrompeur en bout de capteur.
C'est la version à 2 fils :
En attendant la réception d'un capteur d'origine BMW-ATE, je continue de me documenter sur les éventuelles autres causes possibles (centrale ABS par exemple...).
Mer 13 Sep 2023, 19:01
Donc la nous sommes en face d'un capteur "Inductif " avec deux fils ,un qui transmet le signal ,l'autre qui est un masse ,le capteur AV droit et avec un détrompeur ,idem pour le gauche , ces capteurs inductif peuvent être contrôlé avec un ( Multimètre ) position Kilo Ohms valeur environ 1000/Ohms à 1300/Ohms ,certaines marques peuvent avoir un 3/éme fil qui sert de blindage antiparasite .
PS: Effectivement certains boitier ABS ont été signalés comme déffectueux .
gouna et Seb63 aiment ce message
- gounaNouveau
Emploi : lunatique
Sam 16 Sep 2023, 10:04
J'ai reçu un capteur d'occasion mais d'origine... A priori le problème est réglé (plus de micro-coupures constatées via INPA)
Je vous déconseille donc fortement la marque "Frankberg" (mais peut-être suis-je un cas isolé).
Je vais maintenant prendre un rendez-vous au CT afin de passer cette 320d avant de pouvoir la mettre en vente l'esprit tranquille (reste juste un petit claquement dans la direction en roulant sur route très sinueuse).
Malheureusement, l'histoire e46 s'arrête là pour moi, mais je tiens à vous remercier pour votre précieuse aide concernant ce problème, ainsi que le problème de manque de pression de carburant dans la rampe commune, constaté un peu plus tôt cette année.
Sam 16 Sep 2023, 11:13
Merci pour la confirmation du sujet Résolu .
Bonne à la E46
Bonne à la E46
Dim 17 Sep 2023, 08:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW E46 318d M47N an 2005 ] code défaut affiché P0001 (Résolu )
- [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu )
- [ Audi A6 3.0 tdi an 2005 ] code défaut P242d
- [ Mercedes C200 cdi an 2005 ] code défaut P0234
- [ Bmw e46 320d M47N an 2004 ] Code défaut 4521 régulation pression suralimentation
