- said57Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : autoentrepreneur
Niveau technique automobile : os
[ Peugeot 308 1.6 an 2011 ] court circuit et masse introuvable
Lun 02 Oct 2023, 18:43
je viens vers vous suite a une panne avec ma 308 1.6 année 2011 il s'agit d'un court circuit que je n'arrive pas a trouver alors les symptomes ce sont le fusibles f5 qui saute a chaque tentative de démarrage du véhicule y'a t'il quelqu'un parmi vous qui aurai recontré ce probléme merci pour votre aide
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Peugeot 308 1.6 an 2011 ] court circuit et masse introuvable
Mar 03 Oct 2023, 06:46
Il faut débrancher les différents organes protégés par ce fusible et voir quand il ne saute plus.
Sort les schémas et remonte la ligne du fusible.
- said57Nouveau
Mer 04 Oct 2023, 20:24
j'ai essayer de le faire mais entre temps quand je veux démarrer le vehicule il se met en mode economie d'énérgie le démarreur ne lance pas pourquoi? merci pour vos réponses
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Mer 04 Oct 2023, 21:36
tt simplement parce que le court circuit vide ta batterie, en dessous de 10 V tu passes en mode éco, il faut recharger ta batterie et faire ce que Seb t'a dit
- said57Nouveau
Jeu 05 Oct 2023, 12:05
L'équipe compte rendu de ma panne j'ai débranché le ventilateur la voiture démarre Sans aucun défaut d'après la valise alors je vais brancher le ventilateur en direct en attendant de voir ou se trouve le court circuit bonne journée et merci si quelqu'un de vous a une idée du branchement direct avec astuces je suis preneur
Ven 06 Oct 2023, 08:41
Tu dis que le fusible saute à chaque tentative de démarrage hors le ventilateur n'est pas alimenté
Tu parles bien du ventilateur du moteur ??
Il couvre quoi ton fusible qui saute ??
- said57Nouveau
Ven 06 Oct 2023, 16:53
il y'a ya 3 fiches avec sortie de fils ou vont'ils? merci c'est pour les suivres et localiser le court circuit
Sam 07 Oct 2023, 07:48
3 fils qui sortent du ventilateur ??
said57 aime ce message
- said57Nouveau
Sam 07 Oct 2023, 08:38
ils sortent(fils) de la commande de ventilateur
- said57Nouveau
Dim 17 Mar 2024, 05:25
salut l'équipe le probléme n'est toujours pas réglé et je ne localise toujours pas la panne merci si y'a du nouveau
Dim 17 Mar 2024, 07:15
Avant d'avoir du nouveau, il va falloir que tu sois plus clair sur tes explications...
On ne connait toujours pas la localisation du fusible (BSI, BSM, boitier batterie) ni se qu'il protège comme organes.
Si tu veux des choses précises alors il va falloir donner des infos précises !!
- said57Nouveau
Dim 17 Mar 2024, 11:12
oui tu as en faite c'est le fusible F5 organe suivants
Electrovanne purge canister.decharge turbine régulation
Pression Turbo .chauffeur vapeur huile voilà tous organes liés au fusible F5 15 Ampère
