- le gone 974Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Employé
[ Peugeot 307 hdi 90 an 2006 ] Feux stop additionnel
Mar 03 Oct 2023, 15:57
Bonjour, j'aurai besoin d'avis pour le feu stop additionnel haillon de porte.
Pb depart: pas d'allumage au freinage, feux stop D et G ok
Verification: ampoules changé ok
Contact direct sur batterie, allumage ok
Fusible feux stop vérifié ok
Contact: tension arrivé 11,5 v, sans actionné le frein, 12,5 v en actionnant le frein.
Déjà je comprends pas pourquoi j'ai 11,5v sans actionné la pedale de frein, et pourquoi le feu stop additionnel ne s'allume pas ?
Merci pour votre aide rapide car grand besoin pour CT
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Peugeot 307 hdi 90 an 2006 ] Feux stop additionnel
Mer 04 Oct 2023, 08:49
Pas de fils coupé(s) dans la gaine du hayon ?
Emploi : Employé
Mer 04 Oct 2023, 13:28
Seb63 a écrit:Salut,
D'abord merci... pour autant que je puisse voir : non
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Mer 04 Oct 2023, 14:34
Un contrôle visuel ne suffit pas, il faut ouvrir l'espèce de soufflet souple, les câbles passent dedans
Emploi : Employé
Jeu 05 Oct 2023, 16:45
J'ai bien dégagée le souflet et rien vu...
Par contre j'avais les 2 fils pincée et sectionné 20 cm avant le connecteur, mais le pb persiste... j'ai démonté le connecteur phare ARG et enfiché sur câble mauve ,mm couleur que celui qui arrive sur 3 ème feux, testé avec terre jv du 3ème feu, la cela fonctionne, mais 3 ampoules hs côté droit après reconnexion...
Emploi : Employé
Jeu 05 Oct 2023, 17:09
Demain je tente + direct batterie et masse fil connecteur, ça peut confirmer que le + est naze ?
Emploi : Employé
Lun 09 Oct 2023, 09:50
Testé plus direct sur batterie et masse arrivant sur feux: allumage ok, pour moi cela confirme que la masse est bonne. Fil mauve + vérifié dans le souflet du haillon et après RAS.
Question: ou va le fil + mauve du 3ème feu stop additionnel, directement vers le bsi ? Il me faudrait tester la continuité de ce fil, merci de votre aide
Lun 09 Oct 2023, 10:08
Les 3 feux de stop sont indépendants et directs au BSI.
Donc voir en sortie du BSI si tu as du jus, sinon problème interne au BSI.
Emploi : Employé
Lun 09 Oct 2023, 10:29
Emploi : Employé
Ven 17 Nov 2023, 06:46
Bonjour, suite au court circuit sur faisceau feu stop additionnel d'une 307 HDi 90ch version2.
Le faisceau est réparé, mais pas de jus au Pin 16 du bsi...
Question : comment re alimenté ce feux additionnel sans changer le bsi ?
- [Renault Clio 3 An 2006] Problème feu additionnel stop
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] alimentation feu stop additionnel
- [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu)
- [ peugeot 806 hdi an 2000 ] probleme allumage feux stop et clignos (résolu)
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
