- vingsNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen Berlingo 1.9D DW8 an 2002 ] huile dans vase expansion
Ven 13 Oct 2023, 10:02
BONJOUR à TOUS
Je possède un Berlingo First diesel de 2002 moteur DW8 et j'ai de l'huile dans le vase expansion en très grosse quantité voir énorme et très épais ( comme du flan ) moteur à l'arrêt bien sûr, impossible de démarrer.
Quelqu'un a t il eu ce problème?
Merci de vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen Berlingo 1.9D DW8 an 2002 ] huile dans vase expansion
Ven 13 Oct 2023, 12:35
Bonjour vings
Il ya deux éléments de concerné dans ce problème ... le JDC (joint de culasse) assez cher à remplacer si vraiment HS après un contrôle rigoureux ou l'échangeur huile/eau dit Modine qui est certainement la cause de ton problème .... ci-dessous une vidéo pour remplacer cette pièce :
A suivre ...
- vingsNouveau
Emploi : Retraité
Ven 13 Oct 2023, 18:11
Super c'est exactement ce qui est arrivé, mais moi en pire car le connecteur niveau d'eau avait un mauvais contact donc aucune indication. j'en suis donc au rinçage mais pas évident.
Je vais donc enlever le calorstat et bidouiller un bouchon sur le vase d'expansion et brancher un tuyau d'eau et rincer, rincer, et rincer.
Merci car j'était sûr que de n'était pas le joint de culasse
Bonne soirée moi je vais voir la finale championnat de France des rallyes car je suis dans le puy de dôme
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème huile dans vase d’expansion
- [ fiesta 1.9 endura di an 2002 ] huile dans vase liquide de refroidissement
- [clio 1.9d an 98] Mayonaise dans le vase d'expansion
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] jet dans le vase d'expansion
- [berlingo 1.4 i de 1998] huile dans LDR moteur PSA
