- RomalfaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ BMW E36 M3 3.0 an 1993 ] problème climatisation (résolu)
Dim 22 Oct 2023, 10:19
Nouveau sur ce forum, je suis tombé par hasard en faisant des recherches sur internet, sur une discussion concernant un problème électrique en rapport avec la climatisation.
Je restaure une M3 e36 de 1993, un 3.0L donc, et aimerais avoir des schémas électriques du circuit de clim, car mon compresseur s'enclenche dès la mise de contact, sans que le bouton de clim ne soit en mode "on".
J'ai remplacé mes relais, compresseur, ventilateur aux 1 et 2, et ai un doute sur le relais de compresseur fourni par BMW qui ne semble pas correspondre au shéma en ma possession (diode absente).
Merci par avance pour votre aide éventuelle.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E36 M3 3.0 an 1993 ] problème climatisation (résolu)
Lun 23 Oct 2023, 11:26
Pour une E36 M3 De 1993 voir le relais compresseur de Clim ICI
Et pour les autres relais CECI
Si le relais n'est pas en cause avec la climatisation automatique
cela peut aussi venir du boitier de commande ICI
PS /Par contre aucun schéma Bmw disponible
Cordialement
Cordialement
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Mar 24 Oct 2023, 09:05
Possible que le soucis vient bien du relai.
A la mise du contact, il "clac" ou pas ?
Mar 24 Oct 2023, 11:35
Salut Seb ,Seb63 a écrit:Salut,
Relais zinkgelb du compresseur Réf Bmw :61361389105
Effectivement le plot du relais 86/b comporte bien une diode .
C'est rare quand c'est le relais qui est HS , souvent c'est par ce qu'il lui manque une information +ou --,ou il a été remplacé par un relais qui n'est pas adapté ...
Bonne journée
Cordialement
- RomalfaNouveau
Emploi : retraité
Clim M3 e36
Mar 24 Oct 2023, 16:07
Bonjour, et merci à tous ceux qui ont répondu.
Dans mon message initial, j'indiquais que j'avais remplacé les trois relais, celui du compresseur et les deux relais du ventilateur auxiliaire. je ne pensais pas que ces relais neufs puissent être en défaut, car d'origine BMW.
En effet ils n'étaient pas en cause.
Sur le relais du compresseur, tout était OK, sauf qu'il se collait dès que je mettais le contact, mettant par la même, la clim en route.
Je mettais en doute l'info venant du calculateur DME.
Bingo, cette auto qui n'avait pas tournée pendant 13 ans avant que je ne l'achète, non roulante, avait fait l'objet d'une modif au niveau des éproms des calculateurs moteur et vanos. Les anciennes éproms étaient dans une petite boîte que je n'avais pas vue lors de l’achat de la voiture, en juin.
J'ai donc déposé les calculateurs, les ai ouverts et ai remplacé les éproms par celles d'origine... et, la, miracle, tout est rentré dans l'ordre !
Merci encore à vous qui avez daigné vous saisir du sujet
Cdlt
Cdlt
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Mar 24 Oct 2023, 16:33
Merci pour le retour d'info .
Ben voila dans ce métier on en apprend tous les jours , maintenant
tout le monde bricole , même dans les boitiers ou autrefois personne
n'y mettais les mains .
La surement pour lui donner plus de "Pêche " à cette M3 3l S.50 qui en a déjà pas mal ,celle ci avait fait l'objet d'une modif au niveau des eproms des calculateurs moteur et vanos. Les anciennes eproms étaient dans une petite boîte ce qui prouve que ceci avait le travail sérieusement ,ce qui n'est pas toujours le cas, donc tout est bien qui fini bien .
Bonne route à cette bonne M3 3L
Jeu 26 Oct 2023, 05:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
