- dominique famarsNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraié
[ fiat ducato 2.8 jtd an 2006 ] Mauvais démarrage
Jeu 30 Nov 2023, 19:11
je possède un CC fiat Ducato 2.8 JTD de 2006 qui me pose des difficultés au démarrage. Le serpenté de préchauffage clignote une fraction de seconde même quand t il fait froid, je dois mis rependre en deux fois pour le démarrer. Je précise également que ma batterie est neuve, j ai donc recherché le relais de préchauffage et ne l ai pas trouvé. Il semblerait que mon camping car n'est pas équipé de bougie de préchauffage donc s'en doute pas de relais
D'après mes recherches on me parle d'une bougie de réchauffement au niveau de l arrivée de gas-oil prés du filtre pouvez me dire a quoi ça ressemble.
merci beaucoup pour vos retour.
Dominique.
Dominique.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Re: [ fiat ducato 2.8 jtd an 2006 ] Mauvais démarrage
Ven 01 Déc 2023, 07:51
Pas de "bougies classiques" dessus mais un flamstart, sur la pipe d'admission. Par contre, peu de chance que les problèmes de démarrage viennent de lui...
Une lecture de défaut t'en apprendrait un peu plus.
dominique famars aime ce message
Emploi : retraié
Ven 01 Déc 2023, 08:28
merci beaucoup pour ton retour!le fait que le voyant de préchauffage dure une fraction de seconde quand t il fait froid ce n est pas normal.quand pense tu ?
Ven 01 Déc 2023, 09:58
Le flamstart, sur les moteurs common rail, il s'active sur des températures inférieures à -4°
Fais déjà une lecture et vérif des paramètres moteur (pression rail, régime moteur), lors du démarrage.
- [ FIAT DUCATO 2.3 jtd 110 an 2006 ] problème demarrage
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd an 2006 ] demarrage difficile et manque de puissance
- [ Fiat Ducato an 2006 ] Surkilométrage / campagne de rappel 5149
- [Fiat Ducato 14 ess an 95] pb de demarrage. (résolu)
- [fiat ducato 2,3 jtd 130 an 2012 ] Problème démarrage
