[ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu) Techni10
Azizi
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Salarié
r?solu [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu)
Mar 05 Déc 2023, 05:53
Bonjour a tous
Suite a une infiltration d’eau dans le coffre mon boîtier pdc a pris l’eau donc système Hs
Constat:
-un pin male sur le module 1 du boîtier pdc oxydé est cassé
- les pins femelle (4 fils)sur la fiche du fesceau du module 1corrodé
J ai changé le boîtier pdc et j’ai refait les fesceaux
Mais le problème persiste ( jai juste récupéré l’affichage sur le ccc quand j'enclenche la marche arrière mais pas de détection avec toujours le message pdc en panne.
J ai fait un diagnostic avec inpa et j’ai l'erreur : 9E3B
Des avis svp
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
r?solu Re: [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu)
Mar 05 Déc 2023, 07:48
Problème sur l'alimentation des capteurs. Soit un d'entre eux en court circuit, problème faisceau ou interne au boitier PDC.
Tu as une alim sur les capteurs ??
Azizi aime ce message
Azizi
Emploi : Salarié
Mar 05 Déc 2023, 08:19
Salut Seb
Les capteurs sont reliés en série ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 06 Déc 2023, 06:33
Azizi a écrit:Salut Seb
Non.
Masculin Nombre de messages : 20315
Mer 06 Déc 2023, 09:46
Pour information regarde CECI c'est un problème PDC qui a été résolu
sur une autre Bmw cela peux peut être t'aider .
A bientôt  [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu) Lol4
Cordialement
Azizi
Emploi : Salarié
Mer 06 Déc 2023, 10:32
Bonjour BMW Passion
Quand j enclenche la marche arrière j ai aucun capteur qui émet un clic , a priori si ya un capteur en court circuit le boîtier pdc se met en sécurité et envoie plus de signal.
Je vais essayer déjà de savoir si les capteurs avant ou arrière qui posent problème
A priori le module 2 au milieu ( fiche blache) sur le pdc gère les capteurs arrières ?
Et le module 3 noir gères ceux a lavant ?
Est ce est exact?
Bonne journée
Azizi
Emploi : Salarié
Mer 06 Déc 2023, 17:00
Re
J’ ai débrancher module 2 et 3 de 18 pins ceux qui gèrent les capteurs avant et arrière) du boîtier pdc et j’ai laissé le module 1 de 12 pins (l,alimentation)
J ai fait un diagnostic avec inpa et j’ai toujours le meme code erreur : 9E3B localisation du defaut : alimentation dû convertisseur.
Azizi
Emploi : Salarié
Jeu 07 Déc 2023, 13:40
Bonjour, ou je peux trouver le schéma du faisceau pdc svp?
Ven 08 Déc 2023, 11:15
Azizi a écrit:Bonjour, ou je peux trouver le schéma du faisceau PDC svp?
Désolé .
Bmw AG à fermé le site TIS donc plus de schéma électrique Bmw disponible  sur le NET .
Bonne journée  [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu) Lol4
Azizi
Emploi : Salarié
Mar 12 Déc 2023, 12:14
J ai testé un boîtier pdc d’une autre serie 5 et tout a fonctionné
Mon boîtier pdc testé sur l’autre série 5 , rien fonctionne
Je conclus que mon boîtier pdc que j ai commandé sur internet est hs
Quand votre pdc est en panne est que vous avez aucune reaction des capteurs et que vous avez ce code erreur : 9E3B alimentation du convertisseur
C’est que le boîtier pdc est bon à remplacer car les résistance à l’intérieur du PCB sont cramé et il fournit plus la bonne tension pour les capteurs (5v)
Problème résolu
Mar 12 Déc 2023, 12:40
J ai testé un boîtier PDC d’une autre série 5 et tout a fonctionné
Quand votre pdc est en panne est que vous avez aucune réaction des capteurs et que vous avez ce code erreur : 9E3B alimentation du convertisseur
Problème résolu
Bonjour ,
Merci d'avoir remonté l'information avec les commentaires
du problème Résolu .
Bonne route à la E60  [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu) Vroumvro
Mer 13 Déc 2023, 05:35
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panne (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
