- Xavier31@Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Mecanicien
[ fiat ducato 2.3 multijet130cv ] Ventilateur moteur reste en marche
Mer 06 Déc 2023, 12:42
Sur fiat ducato multijet 2.3 130cv
Ventilateur avec relai T07, se met en route à froid.et sans contact.
Relai bon.
Je pense que c,est un mano contact qui doit être défectueux.. mais je ne trouve rien sur le radiateur.
Quelqu,un peut il m,aider ?
Bonne journée à tous et toutes
Relai bon.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ fiat ducato 2.3 multijet130cv ] Ventilateur moteur reste en marche
Jeu 07 Déc 2023, 08:27
Vois la sonde de température, sur le thermostat, dans un premier temps.
- Xavier31@Nouveau
Emploi : Retraite
Jeu 07 Déc 2023, 08:49
Bonjour, J,ai debranché la sonde du thermostat pendant la panne, le ventilateur ne s,arrête pas...
J,ai aussi shinté le branchement, même résultat...
Ven 08 Déc 2023, 09:18
Il faut lire la valeur donnée par la sonde, avec une valise de diag.
Elle fait varier une résistance si elle est débranchée le ventilo est en continu.
Quel modèle et année exactement ce Ducato ?
Quelle résistance sur la sonde ? Fais un relevé moteur froid et chaud.
- Xavier31@Nouveau
Emploi : Retraite
Ven 08 Déc 2023, 10:24
Ce qui expliquerait que la sonde est morte, car débranchée ou pas le ventilateur tourne..
Par contre je ne vois pas de sonde sur le radiateur. J,ai une seul sonde sur thermostat..!?
Fiat ducato multijet 2.3 130cv 2009
- Xavier31@Nouveau
Emploi : Retraite
Ven 08 Déc 2023, 11:03
Bonjour, les ventilateurs sont ils gérer par le calculateur? Ce qui expliquerait que je ne trouve pas de thermocontact ?. Bonne journée
Sam 09 Déc 2023, 07:12
Il n'y a qu'une sonde, sur le boitier thermostat.
- Xavier31@Nouveau
Emploi : Retraite
Sam 09 Déc 2023, 09:04
Bonjour, merci . Je vais regarder de ce côté là.. bonne journée
- [ FIAT DUCATO 2.3 D Multijet 120 ] Problème ventilateur moteur
- [ Fiat Ducato 2.3 multijet 130 an 2014 ] Problème de ventilateur moteur (OBD = P0480)
- [ Fiat Ducato 120cv 2.3 multijet an 2007 ] Problème de commande de ventilateur moteur (OBD = P0481)
- [ fiat idea 1.4 ess an 2004 ] ventilateur moteur ne déclenche plus (résolu)
- [ Fiat uno turbo D an 1989 ] démonter moteur essuie-glace avant et pompe liquide lave ne marche plus
