- yesimanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Nul
[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Bruit perte puissance et fumée noire (résolu)
Ven 08 Déc 2023, 13:25
J'ai une BMW E46 320D de 2000 totalisant 387000 km, aujourd'hui en faisant un trajet un peu long (100KM c'est une grande distance à la réunion ;)) je me suis retrouvé dans un embouteillage, et j'ai commencé a entendre comme un bruit de souffle lors de l'accélération.
Du coup je n'avais pas l'impression d'avoir d'autres symptômes si ce n'est ce bruit, au retour j'ai sentit comme une baisse de la puissance, moins de couple et une fumée noire a l'arrière si j'accélère fort.
J'ai du mal a savoir si c'est un soucis de filtre a air, de turbo, ou durite percée. Ou la fin de vie de mon moteur... :(
Avez vous déjà eu cela ou auriez vous une idée de la cause du problème ?
En vous remerciant par avance.
Fabrice
Fabrice
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Bruit perte puissance et fumée noire (résolu)
Ven 08 Déc 2023, 15:57
Salut La Réunion ,
Avec un filtre à air neuf .
Commence déjà par regarder le capteur masse d'air film chaud N°1 ICI
avec les grosse durite autour ne sont pas percée ou fendue ...
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 09/2001 Réf Bmw 13627787076
Tu peu aussi voir les durites 1_2_3_4 autour du "Turbo " ICI si pas déboitées ou percées .
- yesimanNouveau
Ven 08 Déc 2023, 18:55
Bonjour BMW PASSION,
Un grand merci pour ta réponse je vais fouiller de côté la déjà, le filtre a air je vais le changer en premier lieu :)
Je dois voir un ami mécanicien demain on va investiguer je vous tiens au courant.
Encore merci bonne soirée et week-end.
BMW PASSION aime ce message
- yesimanNouveau
Lun 26 Fév 2024, 07:54
Bonjour ! Donc après avoir changé la durite numéro 1 plus de soucis !
Merci encore !
Bonne journée.
Merci encore !
Bonne journée.
Lun 26 Fév 2024, 09:34
Salut ,yesiman a écrit:Bonjour ! Donc après avoir changé la durite numéro 1 plus de soucis !
Merci encore !
Bonne journée.
Merci pour avoir retourner les informations de ce problème résolu .
Bonne route à cette 320d
Mar 27 Fév 2024, 04:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320D an 2003 ] Perte puissance et grosse fumée noire
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Fumée noire compartiment moteur
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [Espace 2.0 ess an 89] Perte puissance,fumée noire(résolu).
- [ BMW E46 M47 320D Touring an 2003 ] Fumée Noire (résolu)
