Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 607 2.2 Hdi 136 an 2001 ] problème de démarrage  Techni10
fab28
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : satisfaisant
[ Peugeot 607 2.2 Hdi 136 an 2001 ] problème de démarrage  Empty [ Peugeot 607 2.2 Hdi 136 an 2001 ] problème de démarrage
Ven 29 Déc 2023, 14:44
Bonjour à tous.
Voilà donc mon souci avec ma 607 donc c'est un modèle 2.2Hdi de 2001.
C'est une voiture dont je me sers que de temps en temps pour week-end, voyage, etc.
Donc mon souci, c'est que madame la dernière fois que j'ai voulu la prendre j'ai eu beaucoup de mal à démarrer, j'ai dû insister plusieurs fois pour qu'elle puisse partir car le démarreur se lancer parfaitement, batterie Ok mais elle ne voulait rien savoir, mais elle est partie quand même au bout de plusieurs essais et après ce problème je m'en suis servis plusieurs jours sans aucun souci elle démarré parfaitement.
Apres un arrêt de quelques jours (hier) ce souci s'est reproduit et là cela a été beaucoup plus difficile donc même symptôme en pire le démarreur fonctionne parfaitement et entraine le moteur la pompe de gavage et fonctionnel car je l'entends très bien au contact de la voiture, pas de souci au niveau de la distrib,  juste à un moment elle à péter 2 secondes et s'est arrêté ,donc un ami et venu avec ça valise Delphi et les défauts suivants sont ressortis.
* P1448 : filtre à particules surchargé
* P0571 Cohérence contact pédale de frein (il fonctionne parfaitement)
* p1517 Fonction antidémarrage codée fonction défectueuse (effacement du défaut et même problème derrière en sachant que le défaut n'est pas revenu même après plusieurs coups de démarreur)
le truc qu'il a remarqué c'est que dans l'option synchro (en temps réel ) au moment que je m'étais des coups de démarreur l'option synchro cela marqué: NON
donc après multitude d'essais madame et quand même repartis et mon collègue a remis un coup de valise en temps réel et là donc chaque coup de démarreur elle démarre parfaitement et là sur l'option synchro dès que je m'étais un coup de démarreur cela marqué : OUI
Merci beaucoup de vos éclaircissements pour mon souci un peu olé olé.
