Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Techni10
papa325td
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : tres moyen
r?solu [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu)
Sam 30 Déc 2023, 16:58
Bonjour à tous , j'essaie de dépanner la voiture de mon fils mais là je calle. c'est une 325td e36, j'ai changer le neiman et évidemment j'ai accroché l'ancienne clef sur le barillet magnétique existant pour valider l'ews.
tout a bien fonctionné jusqu' au moment ou l'alternateur à lâché. Changement de l'alternateur et depuis plus rien . quand je tourne la clé de contact le démarreur fonctionne, 12v sur les bougies de chauffe mais le moteur ne part pas . la pompe a gasoil fonctionne et arrive au filtre . bon je test les bornes du calculateur et rien entre la borne 5 et la masse !
fusible 31 ok .le relais blanc ok et relais de pompe ok.
au secours !!!
merci pour vos réponses
antares_96
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : MINISTERE DE LA DEFENSE
r?solu Re: [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu)
Ven 19 Jan 2024, 09:36
Avez-vous vérifié si en sortie de pompe a injection vous aviez oui ou non du gas_oil.
Ce serait intéressant de le savoir avant de se diriger sur une autre voie.
Salutations
BMW PASSION aime ce message
papa325td
Dim 21 Jan 2024, 10:31
bonjour, oui j'ai vérifié la sortie du réservoir , pompe ok, sortie filtre a gasoil ok. cet après midi je teste l'électrovanne de stop et je vous dit ca.
merci pour votre réponse.
Masculin Nombre de messages : 20315
Dim 21 Jan 2024, 11:34
papa325td a écrit:bonjour, oui j'ai vérifié la sortie du réservoir , pompe ok, sortie filtre a gasoil ok. cet après midi je teste l'électrovanne de stop et je vous dit ca.
Bonjour ,
Ecris dans le premier message .
Tout a bien fonctionné jusqu' au moment ou l'alternateur à lâché. Changement de l'alternateur et depuis plus rien ?
Peut être orienter les recherches de ce coté la aussi ,est ce le bon type
d'alternateur ,voir aussi si son branchement est correct pas, de fil oublié
au remontage  ?
Référence Bmw alternateur  1231 2 244 884  95/amp
Bon courage  [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
papa325td
Dim 21 Jan 2024, 17:25
alternateur ok.
bon, pas de démarrage électrovanne ok, elle essaye de partir avec un start pilote mais rien, le fil de masse chauffe vers la batterie et pas ailleurs le gasoil arrive vers le 1er injecteur
antares_96
r?solu bmw-e36-325-td-an-1995-ne-demarre-plus
Dim 21 Jan 2024, 19:20
Bon,
En ce qui me concerne j'aurai tout de même vérifié tous les injecteurs donc l'injecteur pilote.
Ceci dit sur mon E34 525TDS j'ai eu une fois un problème de relais situé dans le boitier situé coté droit du véhicule vu de derrière. Le véhicule démarrait mais s’arrêtait au bout de quelques kilomètres. Il fallait attendre que le véhicule refroidisse avant de repartir pour une distance équivalente.
Ce relais se coupait à chaud. Et donc si il est HS tu ne pourras pas démarrer. Ce relais gère les paramètres moteur.
De souvenir couleur blanche mais sans certitude.
Salutations
Mer 14 Fév 2024, 09:34
Hello papa325td ,
Alors quoi de neuf sur cette 325td depuis fin Janvier ?
A bientôt [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
papa325td
Ven 16 Fév 2024, 07:21
quoi de neuf ?
bon départ chez un pro qui à diagnostiqué assez rapidement ( pauvre de moi) que le contrôleur est hs.il a installé un d'une 325 tds et la voiture est partie au quart de tour. "elle m'énerve".
merci pour toute vos réponses et à plus tard pour de nouvelles aventures....
Ven 16 Fév 2024, 09:52
papa325td a écrit:quoi de neuf ?
Merci d'avoir répondu à mon message ,donc nous allons classer le
sujet comme résolu ,bonne route à  cette Bmw  [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Vroumvro
Cordialement  [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Nickel
Mar 20 Fév 2024, 21:37
Merci pour le retour d'infos [ bmw e36 325 td M51 an 1995 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
