- antares_96Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : MINISTERE DE LA DEFENSE
[ BMW E87LCI 120I N43B20A ] surconsommation d'huile
Jeu 18 Jan 2024, 11:44
Bonjour à tous et meilleurs vœux en cette nouvelle année
Je possède une série 1 de 2007 qui surconsomme de l'huile (1l tous les 500kms si ce n'est pas plus) et cela encrasse 2 de mes injecteurs, ce qui fait qu'elle tourne souvent sur 3 cylindres et ratatouille.
A mon avis cela doit provenir de la segmentation.
J'ai donc décidé de changer de moteur, mais j'ai un souci.
Le code moteur N43B20A se retrouve sur les 116I, 118I, et 120I
A priori d'après BMW, le bloc est identique, seul le turbo et la pompe hp diffèrent. Je parle uniquement du moteur, et pas de la partie électronique (DME etc....) qui ne se trouve pas sur le moteur.
Un des vendeurs de moteur , me dit lui que ces moteurs ne se valent pas.
Quelqu'un aurait il la connaissance pour me donner un réponse fiable à ce sujet.
Dans l'attente.
Cordialement
Dans l'attente.
Cordialement
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E87LCI 120I N43B20A ] surconsommation d'huile
Ven 19 Jan 2024, 11:39
Bonjour ,
Etant un ancien du réseau Bmw-France ,je veux bien essayer de voir si
je peux vous aider avec le N° série mais comme c'est ''confidentiel " en
ligne sur le forum ,m'envoyer par MP les 7 dernier caractères du N° de série ...en cliquant sur mon profil ,ceci vas me permettre de pouvoir identifier le modèle avec les motorisations sur ce modèle .
Voila à bientôt
Cordialement
Voila à bientôt
Cordialement
- antares_96Nouveau
Ven 19 Jan 2024, 13:42
Mp envoyé.
Salutations
Mp envoyé.
Salutations
Ven 19 Jan 2024, 15:08
Merci ,antares_96 a écrit:BMW PASSION
Mp envoyé.
Salutations
j'ai répondu à votre message
- antares_96Nouveau
Ven 19 Jan 2024, 15:35
Merci pour la réponse BMW PASSION.
J'ai acheté ce véhicule à 99000kms avec ce problème de surconsommation.
Comme elle tournait bien, j'ai pensé au joint de couvercle de culasse. Mais ce n'était pas le cas.
Pour info, le pot catalytique avait été découpé et vidé. Ce que je n'ai vu qu'au passage au contrôle technique.
Donc , je peux sans hésitation acheter un moteur de 118I qui fait 143 Chevaux en lieux et place d'un 120I de 170 chevaux.
J'ai aussi la possibilité de le faire réparer en Allemagne pour un peu plus de 1500€, mais l'explication sur Ebay n'est pas très claire.
https://www.ebay.fr/itm/155453925034?hash=item2431c6a6aa:g:Wh0AAOSwNIhfiXLf&amdata=enc%3AAQAIAAAAwMQFeP%2F4XOkCuqA%2FuwoxBXiZ%2Fk194n%2B4IoxOoafdIDVPJAqYniJrCLSuUUi3OYmYBJfPyCCc%2BwoeYv0tufIMbMoAep8%2BA1DQOX3ARnzCTubeQ5ZZoIudS2Sl6EQqSt1nYQT8aPfwutHbwjI%2F%2F7RuVG8ViRO79xMmuWMxXtlIsVgZYq3EAJ%2BQj1oFOtSMDNXfoGRitGa8eL3%2BXAXXOKggamjxjI3G70hjMee0iqhpUfYjJ6shRQCYsKw62KRLh%2BCLhA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8610e6iYw
Sinon y aurait il une autre solution?
Salutations
Salutations
Sam 20 Jan 2024, 10:15
Bonjour ,
Oui il peut y avoir une solution faite par un mécanicien confirmé, en déposant le moteur de la voiture déposer la culasse et désassemblage dépose des soupapes avec le contrôle du jeu dans les guides soupapes remplacement aussi des joints des queues de soupapes déposer aussi le carter inférieur sortir les quatre pistons , déglacer tous les cylindres en remontant avec des segments spéciaux Goethe anti consommation d'huile .
Remonter les 4 pistons éventuellement avec des coussinets neufs Bmw ( cote standard ) vérifier aussi la pompe à huile remonter le tout avec pochette de joints, aussi un jeu vis de culasse avec serrage au couple angulaire , changer " les vis de bielles" serrage au couple constructeur .
PS :Avant de faire cette opération soit même se renseigner du coût des pièces Bmw .
