- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[ Renault CLIO 1 an 1992 ] Ne démarre pas
Dim 28 Jan 2024, 16:51
Concerne clio 1 phase 1 de 1992
Ne démarre pas par moment
lors de la panne après recherche, l'essence n'arrive pas au carburateur.
en branchant la pompe à essence en direct, l'essence arrive au carbu
les 2 relais dans le boitier noir sur l'aile avant gauche sont ok
-- avez vous idée ?
Merci d’avance
cdlt
-- avez vous idée ?
Merci d’avance
cdlt
- tacotsNouveau
Re: [ Renault CLIO 1 an 1992 ] Ne démarre pas
Mer 31 Jan 2024, 15:16
Pas de suggestion ?
Quelqu'un aurait il un schéma électrique concernant les 2 connecteurs situé sur l'aile avant gauche ?
cdlt
Pas de suggestion ?
cdlt
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Jeu 01 Fév 2024, 07:55
Des précisions sur la motorisation seraient bien, il est important de savoir de quoi l'on parle.
- tacotsNouveau
Jeu 01 Fév 2024, 09:48
moteur energy 1.4
carburateur mono point
moteur energy 1.4
Ven 02 Fév 2024, 08:38
Pas d'oxydation au niveau des connecteurs et platines ?
Quand la pompe ne tourne pas, le fusible reste alimenté ?
- tacotsNouveau
Ven 02 Fév 2024, 10:25
le fusible est bon, mais je n'ai pas vérifié s'il était alimenté lors de la panne.
je pense également a une oxydation, mais visuellement cela parait propre.
il y a un paquet de fil sur les connecteurs, et savoir le ou lesquels peuvent poser problème.. pas évident
cdlt
cdlt
- [ Renault Clio I 1.9RL an 1992 ] Problème de démarrage à chaud
- [ Renault Clio 1 1.9D an 1992 ] fuite liquide de refroidissement
- [ Renault Clio 1 RL 1.1 an 1992 ] probleme de démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
- [ Renault clio 1 rt baccara 1.8 ess an 1992 ] problemes electriques RELAIS
