- niko40Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cauffeur poids lourd
[ bmw e46 320d M47 an 1999 ] probleme injection
Ven 09 Fév 2024, 22:26
Bonjour a toutes et tous,
Je viens vers vous pour vous demander qqls conseils .
Je refais une e 46 320d de 1999 et après passage diag j ai des codes erreurs qui s affichent .
_code 42 module de commande DDE
_code 0a régulation de l ouverture des injecteurs
_code 48 régulation quantité injection
_code 8 circuit de commande module de bougies de préchauffage
la voiture claque et fume blanc ?
J'attends votre retour et vos conseils
Merci pour ce super forum qui m a déjà beaucoup aider .
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20315
Re: [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] probleme injection
Mer 14 Fév 2024, 11:10
Oui ce modèle bmw e46 320d M47 est monté avec une Pompe Injection
Bosch VP 44 avec le boitier driver dessus la pompe , il y a vraiment
que la valise chez Bosch qui peut remonter vraiment les défauts et il faut bien reconnaitre que ces pompes aves des gros kilométrages ont des défauts , depuis un transistor qui crame dans le boitier driver , ensuite les électrovannes d'avance mauvais calage de la pompe etc etc.
Une chose à faire déposer les 4 injecteurs pour les faire contrôler chez
un Dieseliste Bosch ,attention à ne pas abimer les fils de l'injecteur Pilote n°7 ICI
07 Injecteur Pilote avec capteur 1 09/2001 réf Bmw :13532246829
Pour cela utiliser le clé spéciale ci dessous
- niko40Nouveau
Mer 14 Fév 2024, 20:31
Bonsoir BMW passion ,
Je m'en occupe ce week end et te tiens informé sur l évolution
Merci pour ton retour
Et de toutes tes infos
A très vite !!!!!
A très vite !!!!!
