- delcroixNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : 1
[ VW T5 1.9 TDI 85 an 2006 ] problème moteur bloqué.
Dim 11 Fév 2024, 19:38
bonjour a tout et a tous
merci de pouvoir aitre parmi vous
voila jais un problème technique
jais voulue changer mon embrayage sur t5 2006 1.9 tdi 85 ch jais démarrer mon moteur pouvoir si les vitesse passer et après je les éteins jais remonter mes quand jais voulu vitrifier a la main mon moteur je bloc en le tournant a la main il ne fait même pas fait un tour on dirais qu' une soupape rencontre un piston
ces pour cela que je recherche sa
e-RTA Volkswagen Transporter V Diesel 1,9TDI (06-2003 à 08-2009)
merci d'avance
merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ VW T5 1.9 TDI 85 an 2006 ] problème moteur bloqué.
Lun 12 Fév 2024, 08:58
Pas très clair tout ça...
Une fois le moteur démarré, tes vitesses passaient normalement, pas bruit bizarre ??
Tu as remonté quoi ensuite ?? Pas d'autres travaux effectués sur le T5 ??
Quand tu tournes le moteur à la main, pas de vitesse enclenchée ??
- delcroixNouveau
Emploi : aucun
Lun 12 Fév 2024, 19:51
non
- delcroixNouveau
Emploi : aucun
Lun 12 Fév 2024, 19:53
oui le moteur fair trois quard de tour et il bloque comme si il rencontre une soupape
Mar 13 Fév 2024, 08:55
delcroix a écrit:non
Pas très bavard sur ton problème...
- delcroixNouveau
Emploi : aucun
Mar 13 Fév 2024, 19:00
re bonjour si
mes mon problème et ce lui la .
on Nas démonter la boite a vitesse de mon cousin sur un VW T5 1.9 TDI 84 CH DE 2006.
pour remplacement complet embrayage et bimasse ex
on na remonter l ensemble de la boite sauf cardant on na démarrer pour voir si les vitesse passer .
elle passer correctement et la boite tournée .
mes on na entendue un bruis métallique Alor on Nas coupé le moteur .
et ces la que l on ces apert sues que le joint de cloche étai partie derrière le volant moteur.
Alor on na redémontre et remonter sen le joint et pour voir si tout aller bien .
on la fait tournée a la main mes au bout de trois quart de tour il ces bloquait commet si il rencontrée un objet métallique ?
et on ne ces pas pourquoi.
voila le résumer de mon problème.
Mer 14 Fév 2024, 08:48
Qu'est ce que tu appelles "le joint de cloche" ??
Il va falloir déposer la boite et voir si il n'y a rien derrière le volant moteur...
- delcroixNouveau
Emploi : aucun
Mer 14 Fév 2024, 14:14
RE BONJOUR CES FAIT EMBREYAGE ET VO/LANT MOTEUR DEMONTER
Jeu 15 Fév 2024, 07:07
Seb63 a écrit:Salut,
Embrayage et volant moteur déposer, si tu tournes à la main ça bloque toujours ??
Et ce joint de cloche, c'est quoi ??
- [ VW Transporter T5 an 2006 ] Problème d'accélerateur + régime moteur bloqué
- [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] Problème moteur qui bloque à 140km/h
- [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe
- [ Mazda 3 1.6 MZ-CD 110 an 2006 ] Problème à-coups moteur
