[ BMW e36 320i cabriolet 1998] capote automatique ne se referme plus Techni10
Cocono17
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 6
Emploi : Reeducation
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW e36 320i cabriolet 1998] capote automatique ne se referme plus Empty [ BMW e36 320i cabriolet 1998] capote automatique ne se referme plus
Sam 17 Fév 2024, 21:10
Deuxième post pour moi concernant encore ma capote électrique à mon plus grand malheur.
Ce matin, j’ai décapoté pour me rendre sur le lieu où j’ai changé mes capteurs PMH et AAC, et vidanger l’huile.
Suite à plusieurs vidéos/recommandations en ligne, j’ai retiré la cosse - de ma batterie.
Tout a été changé sans souci, la voiture a démarré parfaitement, tout va bien de ce côté.
Mais en voulant remettre la capote… rien.
- l’interrupteur n’affiche pas le voyant rouge qui s’allume d’ordinaire pour indiquer que la commande passe
- pas de bruit qui laisserait croire que quelque chose s’active suite à la manip précédente
En voulant la refermer selon la méthode manuelle, j’ai donc enclenché la poignée sous la banquette arrière pour désamorcer les moteurs, ce qui je crois est également sensé déverrouiller le capot ou se range la toile… et la rien: le moteur plus au fond du coffre s’est bien désamorcé, celui plus près des feux je n’ai pas réussi à le pousser comme vu en vidéo ou à savoir si il était également désamorcé.
Quand bien même ça aurait été le cas, le capot ne s’étant pas ouvert… impossible de faire quoi que ce soit.
Je tiens à signaler que j’ai changé l’interrupteur il y a quelques mois, et qu’avant lorsque le précédent étant défaillant, le témoin lumineux s’affichait tout de même.
Que pour fermer correctement ma capote, je dois pousser un peu le tissu à l’intérieur pour que le capot se ferme bien mais que cela n’a jamais posé problème.
Et également que j’ai vérifié les fusibles qui me semblent tous en bon état, même si un ou deux ont un « câble » assez fin mais pas abîmé.
Tout le reste fonctionne au top a part cela…
Merci de votre aide :’)
