- Tonio90Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Boulanger
[ Audi A4 b7 2.5 V6 tdi 163 an 2005 ] Remplacer joint de support de filtre à huile
Ven 08 Mar 2024, 17:29
je possède une audi A4 b7 de 2005 2.5 V6 tdi 163 ch je cherche à changer le joint du support de filtre a huile ( audi ne fabrique plus se joint une galère à trouver) ducoup j aurait besoin d'aide pour savoir comment demonter le support de filtre l'accès et très limité j'aimerais le démonter si cela et possible sans déposée le turbo et la pompe à injection si quelqu'un sais comment le démonter je suis preneur merci bcp
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Audi A4 b7 2.5 V6 tdi 163 an 2005 ] Remplacer joint de support de filtre à huile
Sam 09 Mar 2024, 09:26
Il faudra déposer le turbo, la vanne EGR et le catalyseur pour la dépose du support de filtre.
Tonio90 aime ce message
- Tonio90Nouveau
Emploi : Boulanger
Sam 09 Mar 2024, 09:30
Salut ! Merci pour ta réponse !
Pour la dépose du turbo il faut une indication spécifique pour le remontage on m'a parler de le re régler si je le démonte ces vrai ?
Sam 09 Mar 2024, 09:34
Normalement non, si tu ne touches pas aux réglages.
A voir toutefois avec le code moteur.
- Tonio90Nouveau
Emploi : Boulanger
Sam 09 Mar 2024, 09:45
Le code moteur es BDG il me semble si il n'y a pas de réglage à faire ces top je pourrais le faire moi même
Sam 09 Mar 2024, 10:26
Plus qu'à retrousser les manches !!
- Tonio90Nouveau
Emploi : Boulanger
Sam 09 Mar 2024, 10:32
Merci bcp en tout cas
Seb63 aime ce message
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ Hyundai matrix crdi ] Support de filtre à huile
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
- [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
- [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
