- Thierry 0609Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Chauffeur
[ BMW E 36 CAB ] Notice de montage de tringles de capote
Mer 10 Avr 2024, 15:05
Bonjour ,je m appelle Thierry et je suis l heureux propriétaire d une bmw 325i cabriolet de 1993, mais j ai les tringles de capotes qui sont tordus ai acheter des neuves mais aucune info sur le réglage de celle ci.
quelqu'un saurait il me renseigner?
merci d'avance
thierry
merci d'avance
thierry
- Nombre de messages : 20308
Re: [ BMW E 36 CAB ] Notice de montage de tringles de capote
Ven 12 Avr 2024, 12:08
BonjourThierry 0609 a écrit:Bonjour ,je m appelle Thierry et je suis l heureux propriétaire d une bmw 325i cabriolet de 1993, mais j ai les tringles de capotes qui sont tordus ai acheter des neuves mais aucune info sur le réglage de celle ci.
merci d'avance
Thierry
Je vais te mettre la planche pièces détachées Capote ICI ;tu me dis si c'est les barres 1 et 2 ou alors sur l'armature ICI Stp met moi en MP
les 7 dernier caractères du N° de série pour bien identifier le modèle de cette capote .
Par avance
Cordialement
Emploi : Chauffeur
Ven 12 Avr 2024, 12:29
J ai les barre mais je cherche la notice de reglage.
Ven 12 Avr 2024, 13:36
RE cher ami ,Thierry 0609 a écrit:J ai les barre mais je cherche la notice de réglage.
Oui ça je le sais déjà pour avoir lu ton post précédant !
Je vais être direct avec toi la notice de réglage Bmw (n'existe plus ) l'usine BMW-AG Allemagne à fait supprimé l'accès au TIS manuel réglage sur Internet ,c'est pour cela que j'essais de t'aider en te posant des questions par les pièces détachées pour déjà pouvoir identifier les pièces et je constate n'avoir pas eu de réponses à mes questions ,ni pour le n° de série ?
PS : Si ces barres sont "tordues " ils faut peu être aussi se poser des
question pourquoi ?
Emploi : Chauffeur
Ven 12 Avr 2024, 14:05
ok, merci de ton aide ,effectivement les barres sont tordu mais je pense a un mauvais réglage des tringles
j ai vérifié les moteurs, la capote s ouvre et se ferme mais je doit l aider un peu .le couvre capote ne s'ouvre pas assez .donc je pense a une mauvaise utilisation depuis ses 31ans.
mon numéro de chassis:WBABJ610X0JC55174
BMW PASSION aime ce message
Ven 12 Avr 2024, 14:27
RE,Thierry 0609 a écrit:ok, merci de ton aide ,effectivement les barres sont tordu mais je pense a un mauvais réglage des tringles
Merci pour le N° de série ..... JC55174
Effectivement si ce sont bien les barres 1_2 : ICI la n°1 Levier de transmission pour tendeur , la n°2 Montant principal pour levier de transmission ,en principe d'usine elles doivent êtres déjà préréglés .
PS : Une combine sur une cale de bois avec un gros marteau tu peux redresser les barres tu prend les mesures en comparants avec les neuves d'axe en axe cela pourras te donner une idée .
Voila à voir
Cordialement JC
Emploi : Chauffeur
Ven 12 Avr 2024, 14:36
Merci, je vais les monter avec les réglages usine, je verrai comment l ensemble reagi.
Je te tiens au courant
Emploi : Chauffeur
Lun 15 Avr 2024, 16:16
Apparemment, il y a une méthode et des étapes à suivre pour l installation, donc sans la méthode ça va être compliqué.
Emploi : Chauffeur
Lun 15 Avr 2024, 20:16
Je sais que darkgyver a les info mais impossible de créer un compte sur sa page.
Mar 16 Avr 2024, 09:37
Salut ,Thierry 0609 a écrit:Je sais que darkgyver a les info mais impossible de créer un compte sur sa page.
Oui mais le soucis avec "darkgyver" c'est que son Forum est Payant !
PS /par contre je connais un Membre mécanicien Pros Seb-46 ICI essaie
de le contacter par MP je sais qu'il a accès au TIS Bmw en tant que
mécanicien Pros dis lui dis que c'est de ma part ,vous pouvez surement
vous arranger par MP .
Voila à suivre ,à voir
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Avr 2024, 18:01
Bonjour, après quelques heures, j'ai réussi à installer mes nouvelles tringlerie de capote,il suffit juste de comprendre le fonctionnement pour pouvoir les régler.une gère la remontée de la lunette et l autre gère le mécanisme de capote. Il me reste plus qu'à trouver les cache fixation de hartop, si tu peux me renseigner sur les références (bmw passion).merci pour ton aide, c est super .
Mer 17 Avr 2024, 15:36
Salut l'ami ,Thierry 0609 a écrit:Bonjour, après quelques heures, j'ai réussi à installer mes nouvelles tringlerie de capote, il suffit juste de comprendre le fonctionnement pour pouvoir les régler. Une gère la remontée de la lunette et l autre gère le mécanisme de capote. Il me reste plus qu'à trouver les cache fixation de hart op, si tu peux me renseigner sur les références (bmw passion).merci pour ton aide, c est super .
Question est ce que tu as essayé de joindre notre ami Sed-46 ?
Certainement que lui peut te communiquer des informations sur la méthode de contrôle de cette capote , après moi je pourrais t'aider pour les références des pièces Bmw .
PS: Ta capote doit surement être une ( électro-hydraulique )
Emploi : Chauffeur
Mer 17 Avr 2024, 16:37
Non je ne l'ai pas contacté, j aime comprendre par moi-même, et ça marche, pour la capote c est une semi électrique. Si tu peux me trouver les références des cachés ça serait sympa.
A bientôt, je reste disponible si quelqu'un à besoin d aide sur le sujet..
Jeu 18 Avr 2024, 11:20
Salut l'ami ,
Si tu peux me trouver les références des cachés ça serait sympa ?
Stp est ce que tu peux être un peu plus précis sur ce que tu recherches exactement comme pièces à voir ICI
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Emploi : Chauffeur
Jeu 18 Avr 2024, 13:01
Bonjour, il s agit d un cache pour cacher l endroit où vient se fixer le hartop. Je vais essayer de trouver une photo.
Emploi : Chauffeur
Jeu 18 Avr 2024, 13:08
Il s agit de la pièce 41 sur la figure du hartop
Jeu 18 Avr 2024, 16:37
RE .Thierry 0609 a écrit:Il s agit de la pièce 41 sur la figure du hard-top .
Si dessous référence Bmw pièces n° 41
41. Recouvrement couleur noir / quant. 2 / Jusqu'à 12/1994:
Réf Bmw :54318250908
Information
Initialisation de la capote E36 voir CECI
Emploi : Chauffeur
Jeu 18 Avr 2024, 18:47
Tu sais me dire le prix ?
Ven 19 Avr 2024, 12:30
Salut ,Thierry 0609 a écrit:Tu sais me dire le prix ?
Oui le prix est en dollars :
> 12/1994 Référence bmw: 54318250908 . $6.45x2
Bon courage
Cordialement JC
