[ VW Tiguan 2.0 TDi 136 an 2013 ] couple serrage distribution
Lun 15 Avr 2024, 17:46
Bonjour j'ai besoin si possible du couple de serrage de la pompe à eau vwTiguan 2L TDi 136cv du type spécifique moteur CFFA nov 2013 4wD .pour ne pas faire d'erreurs ma revue tech ne le stipule pas aussi je relève dans différente réponse des couples de 15Nm 20Nm et autre ? si un des membre a accès à une info sur fiable car je suis retraité et plus (KTS Bosch ) pour consulter vw ou elsawin merci d'avance dans la mesure du possible (car je renouvelle ma distribution)
[ VW Tiguan 2.0 TDi 136 an 2013 ] type spécifique moteur CFFA
Lun 15 Avr 2024, 18:14
bonjour d'ivo rimi savez vous me dire la différence entre le moteur eau vwTiguan 2L TDi 136cv moteur CFFA nov 2013 4wD et le CFFB ? car les couple de serrage distribution ne semble pas les même partout
Bonjours d' ivo mécano bus retraité.be
Tiguan 2013 plusieurs moteur confusion?
Lun 15 Avr 2024, 18:32
Bonjours d’ ivo au dos de ma revue technique du VW Tiguan figure bien Date de commercialisations de 04/2011 à 04/2016 Diesel moteur CFFD .TDi 110 et CFFB.TDi 140 : mon Tiguan à un moteur ''CFFA'' alors c'est quoi la différence pour les couples de serrages de la distribution surtout de la pompe à eau vis de Ø 5 ou 6 je crois : (pas encor démonté) merci si un collègue à une info fiable de la partager à bientôt ivo.be
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Re: [ VW Tiguan 2.0 TDi 136 an 2013 ] couple serrage distribution
Mar 16 Avr 2024, 08:28
rimi aime ce message
Jeu 18 Avr 2024, 19:08
merci d'ivo mécano bus retraité pour ton aide
Seb63 aime ce message
