- arradonNouveau
- Nombre de messages : 2
Niveau technique automobile : petit service + divers travaux.
[407 HDI] Perte de puissance.
Jeu 17 Aoû 2006, 19:02
Peugeot 407SW 2 litres HDI 136CV
J'ai constaté une perte de puissance de ma 407 sur autoroute. Le garage GEMY de Vannes (Morbihian)a changé la vanne EGR il y a une semaine. Mais le phénomène persiste (2500tours en 6ième). Pour "effacer" cette perte de puissance, il faut s"arrêter, couper le moteur, puis repartir. Le phénomène se reproduit si je repasse en 6ième lorsque la voiture attaque un cote.
Le garage de Vannes ne m'a pas demandé ma carte code pour faire ce changement de vanne EGR, pourtant il me semble qu'il y a un paramétrage à refaire. Est ce normal?
Quelqu'un a t il également ce souci?
Re: [407 HDI] Perte de puissance.
Jeu 17 Aoû 2006, 20:00
Est-ce que tu as un rapport du passage à la valise de diagnostic ?
La carte code sert surtout à reprogrmmer les clés.
Tu as peut-être un problème au niveau du circuit de dépression ou une électrovanne fatiguée .... celle du turbo par exemple.
- arradonNouveau
Jeu 17 Aoû 2006, 20:51
Je devrais recevoir une rapport d'intervention de Peugeot. mais pour le moment je n'ai rien. en revanche je sais qu'un diag a été fait via la valise.
Ven 18 Aoû 2006, 00:05
La carte code sert pour les apprentissages de clés ainsi que pour les téléchargements de calculateurs.
Elle n'est en rien utile pour un remplacement d'une vanne EGR, il n'y a pas de paramétrage ou quoi que ce soit.
Sur cette motorisation, j'ai vu deux turbo remplacé en pas longtemps dans la concession où je travaille...
Aussi, lorsque j'ai une panne dont je ne sais pas où chercher, je commence par débrancher le débitmètre et ensuite remplacer les électrovannes de turbo et d'EGR.
Jéjé
Jéjé
