[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Techni10
Niro
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Mecanicien monteur
Niveau technique automobile : BAC+2 Maintenance Indus.
r?solu [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto)
Lun 19 Mar 2007, 09:24
Bonjour @ tous !
Voilà tout est dans le titre, la centralisation (à clé) ne fonctionne plus sur la porte arrière gauche de ma voiture.
Après démontage de la contre porte et mesure sur la prise qui va au relais du locquet, j'ai une masse sur le brun, un +12V sur le fil 1 à l'ouverture et un +12v sur le fil 2 à la fermeture (désole je ne me rappelle plus des couleurs, j'irai voir plus tard)
Verdict? Je pense bien que le relais est mort mais comment le sortir car il est fixé sur tout le mécanisme de fermeture que je n'arriva pas à sortir à cause du guide de la vitre... Je vais pas commencer à tout démonter si?
Merci d'avance
@ bientôt
Masculin Nombre de messages : 33887
r?solu Re: [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto)
Mar 20 Mar 2007, 07:11
Il faut déposer le guide de la vitre pour pouvoir sortir la serrure [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Lol4
Niro
Mar 20 Mar 2007, 08:51
Rhaaa encore un truc bien lourd a faire... mais merci de l'info ced-46. Il faut bien le sortir par le haut le guide non? Et sinon, d'après les symptomes ca serait bien le moteur de la serrure qui est HS? (pas que je le démonte et qu'il fonctionne :p )
@ bientôt
Mar 20 Mar 2007, 09:04
Tu fais bien le bon diagnostique.... C'est bien le moteur qui est HS.
Il est possible de le remplacer sans sortir le guide!
Mais pour cela il faut avoir de petites mains!
En fait il faut dévisser la serrure complètement, puis il faut la "décrocher de la poignée de porte.
Dévisser la tringle qui mène au bouton intérieur au niveau du renvoi d'angle(vis cruciforme dans un clip plastique)
Une fois ceci fait, tu peux la descendre de quelques centimètres et la ramener vers l'avant.
A ce moment là, il te suffit de débrancher la prise du moteur et de dé-clipper le moteur....
Quand il y a un plastique collé dessus c'est un peu plus difficile, mais c'est faisable!!
Ensuite le moteur n'est que clippé sur la serrure grâce à un arrêt d'un côté!
Pour le remontage la seule difficulté est de faire attention à ce que les trois ergots entrent bien à leur place!
Attention il y en a trois!
Deux sont fixes (guides!) et le troisième est celui qui est actionné par le moteur.
Quand tu as remis le moteur en place,
==> tu le rebranches
==> faire tourner le loquet de la serrure pour simuler que la porte est fermée,
==> tester le fonctionnement du moteur
Si tout fonctionne:
==> revisser la serrure sur la porte etc.....
Niro
Mar 20 Mar 2007, 10:23
Okay Merci DarkGyver, je vais m'y mettre dès que le temps le permettra. En prime je vais essayer de faire quelques photos du schmilblick une fois démonté.
@ bientôt
Niro
Mar 20 Mar 2007, 11:40
Pour les photos ce serait Top!!!
Cela permettrait de faire une bonne fiche !
Niro
r?solu Gamme de démontage
Mar 10 Avr 2007, 20:28
Voilà avec un peu de retard les photos du démontage du mécanisme de vérouillage.
Avant toute chose, il faut savoir que j'ai pris les photos lors du démontage de la portière arrière gauche, mais les autres portières sont sensiblement pareil. Les mécanismes sont identiques aussi mis à part le capteur supplémentaire sur les locquets avant pour commander la centralisation.
Enfin, ma méthode n'est pas la plus rapide car je démonte entièrement le mécanisme, mais elle permet à ceux qui ont de grosses main (comme bibi [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Coucou10) de travailler convenablement.
Voilà pour l'intro, passons au plat de résistance:
1) Une portière: les flèches rouges symbolisent les différents éléments à démonter.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 01
2) Les deux caches des vis de fixation de la contre porte (c'est du torx)
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 02
3) Ensuite il faut faire glisser le contour de poignée vers l'avant ce qui va le déclipser:
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 03
4) Uniquement sur les vitres manuelles La poignée de vitre, il faut enlever le capuchon en faisant levier avec un tournevis plat puis démonter la poignée (une vis torx)
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 04
5) Dévisser le bouton de porte
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 05
6) Ensuite déclipser la contre porte, personellement je commence toujours par le bas, n'ayez pas peur de tirer fort, les clips tiennent bien, puis il faut décoller doucement la mousse isolante en évitant de la déchirer, puis on obtient çà, en rouge les élements à démonter:
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 06
7) Dévisser la poignée de porte, la faire couliser vers l'arrière pour la déclipser:
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 07
7b) L'orienter de facon à sortir la tringle d'ouverture
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 07b
Cool Dévisser ensuite le renvoi d'angle du bouton de vérouillage, une fois la vis retirée, il faut tirer fort sur l'ensemble.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 08
9) Sortir du guide la tringle de vérouillage de la porte
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 09
10) Voilà, maintenant que les deux tringle sont libre, vous pouvez dévisser le mécanisme de fermeture de la porte.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 10
11) ATTENTION: étape non obligatoire mais ca aide si on veut graisser le mécanisme. Une fois le mécanisme liberé, avancez-le au maximum pour pouvoir sortir les 2 tringles de commande. En haut, le levier d'ouverture de la porte, en bas, le levier de vérouillage du mécanisme.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 11
Eh oui, il ne veut pas sortir ce mécanisme... A moins de démonter le guide de la vitre mais ca n'est pas le but rechercher.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 12
12) Avancer le mécanisme au maximum pour pouvoir débrancher la prise du moteur. (Photos prise une fois le mécanisme sortie de la porte)
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 13
13) Verifier l'état des connecteur de la prise, au pire, un petit coup de spray contatc ne fait pas de mal. Note: sur les portes avant il doit y avoir 6 connecteurs
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 14
14) Vu par l'ouverture du mécanisme, la petite flèche symbolise la languette de vérouillage du moteur de centralisation, il faut glisser un tournevis plat entre les deux puis tirer le moteur vers le haut.
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 15
Sur cette photos, on voit mieux le petit locquet de vérouillage
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 16
15) Si tous s'est bien passé, félicitations, votre moteur de centralisation est dehors! [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) N56_1138
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 17
Quelques vues du moteur une fois ouvert:
- En rouge l'emplacement du capteur de centralisation (uniquement sur les portes avant)
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 18
- De l'autre coté, le capteur fin de course qui peut etre H.S. ou bien arraché (sisi ca s'est déjà vu !!!)
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 20
Pour le remontage, c'est tout l'inverse de ce qui est écrit plus haut!
!!! ATTENTION !!! Lors du remontage il faut bien faire attention à mettre le guide du moteur sur le levier du mécanisme
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) 21
Bon démontage!
Salut!
Niro
Niro
Mar 10 Avr 2007, 20:36
Dans mon cas, c'était le moteur qui était HS. Remplacé, testé, tout fonctionne :D
Problème résolu
Mar 10 Avr 2007, 22:36
Je suis content que ton prob soit résolu. [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Petard2n [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Petard2n [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Petard2n
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Forum03 de ce reportage photo!
Cela fera une très bonne fiche!
Mer 11 Avr 2007, 07:09
[ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Forum03 pour ce super reportage [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) N56_1138
Lun 23 Avr 2007, 11:19
Un grand [ BMW E36 325 td ] Centralisation HS sur porte AR G et dépose garniture (résolu et tuto) Forum03 à Niro pour ses photos qui ont permis de compléter le site....
Cette fiche est maintenant visible sur :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=> carrosserie
==> E36
** remplacement moteur de centralisation de porte Ar
