[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Techni10
Masculin Nombre de messages : 33887
r?solu [ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto)
Dim 04 Mar 2007, 11:19
Il faut tout d'abords dévisser à l'aide d'un tournevis les 5 vis situées sous la garniture de porte (photo ci-dessous) :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00117
____________________________________________
Ensuite déposer le support des boutons de lève-vitre et réglage de rétroviseurs à l'aide d'un tournevis plat (photo ci-dessous) :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00118
Débrancher ensuite les 2 cosses :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00121
Derrière la poignée se trouve une vis, il suffit de déclipser le petit cache et de la dévisser à l'aide d'une clé allen de 5 (coir photo ci-dessous) :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00119
2 aures vis se trouvent sous la poignée permettant de tirer la porte :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00120
Pour enlever la garniture, il faut maintenant la déclipser en tirant vers soi, puis une fois tous les "clips" déboités, il faut l'enlever en la levant verticalament.
Une fois déposer il faut débrancher le faisceau du tweeter (flèche rouge) et le cable d'ouverture de porte (flèche bleue) en faisant tourner l'agraffe d'un quart de tour (voir photo ci-dessous) :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00123
Vous apercevez ensuite l'intérieur de la porte, il faut maintenant découper la protection pour :
- Débrancher le moteur de lève-vitre, il faut baisser la languette et décaller la cosse (voir pohto ci-dessous) :
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Dsc00124
Pas de photos pour la suite désolé [ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Pasmafau
- Déclipser la vitre du mécanisme, elle est fixée à un seul endroit, il faut tirer vers le bas le clips.
- Dévisser les vis du mécanisme (4)
-désaccoupler la vitre du mécanisme et à l'aide de scotch résistant la maintenir en haut.
- déplacer le mécanisme vers l'arrière de la porte pour le sortir.
Faire l'inverse pour le remontage [ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Lol4
Bon travail [ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) Coucou
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Re: [ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto)
Sam 03 Oct 2009, 14:23
[ Fiat Grande punto ] dépose garniture porte av + lève-vitre. (tuto) 219621
