[ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager Techni10
Arnaud38230
Emploi : Chef de projet
[ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager Empty [ FIAT Grande PUNTO an 2006 ] Pbm électrique lève-vitre passager
Jeu 18 Mar 2021, 20:11
Bonjour à tous et et un grand merci à ceux qui pourront m'aider car je désespère un peu (beaucoup).
J'ai une Fiat Grande Punto, 3 portes de 2006.
J'ai un problème avec mon lève vitre avant passager qui ne fonctionne que dans un sens que ce soit depuis le bouton conducteur ou passager.
J'ai vérifié le moteur du lève-vitre, il est ok, si j'inverse la polarité il tourne bien dans l'autre sens.
J'ai mis du produit nettoyant / désoxydant sur les connectiques au niveau des boutons avant conducteur et passagers, et des faisceaux des passages de porte.
Si je prends la tension au niveau des bornes du moteur, j'ai bien une tension dans le sens qui fonctionne et rien quand j'essaie de piloter le sens qui pose problème.
Si ça peut orienter sur le problème, par erreur au départ j'ai pris la tension en me mettant en lieu et place du moteur. J'avais +12 ou -12V selon que j'appuyais sur le sens de monter ou de descente des boutons (ce qui dans un 1er temps m'a induit en erreur et fait penser que le problème venait du moteur...).
En 1ère approche au niveau des fils j'ai ça :
Côté passager :
- 1 fil jaune et violet qui va au moteur passager
- 1 fil violet et noir qui va au moteur passager
- 1 fil jaune et vert qui me semble être un +12V
- 1 fil jaune et noir qui va au bouton conducteur
- 1 fil jaune et rouge qui va au bouton conducteur
- 1 fil violet de très faible section non identifié
Côté conducteur :
- 1 fil jaune et noir qui va au bouton passager
- 1 fil jaune et rouge qui va au bouton passager
- 1 fil jaune et vert de légèrement plus faible section qui me semble être un +12V
Des fils non identifiés qui doivent aller au lève-vitre conducteur :
- 1 fil bleu et noir
- 1 fil noir
- 1 fil bleu et rouge de légèrement plus faible section
- 1 fil orange de très faible section
J'ai vérifié la continuité des 2 fils qui vont du bouton passager au bouton conducteur, elle est bonne (même si j'ai bien compris que cela ne présageait pas de la qualité des fils).
Voilà où j'en suis, si je peux vous donner d'autres éléments utiles n'hésitez pas à me demander.
Je suis équipé d'un multimètre mais clairement mes cours de physique sont un peu trop loin derrière moi, je ne sais pas où prendre des mesures pour mettre le doigt sur le problème...
Par avance merci pour votre aide !!!
