[ VW Golf V TDI 105 ] panne allumage auto des phares Techni10
slygolfcarat
Emploi : informaticien
[ VW Golf V TDI 105 ] panne allumage auto des phares Empty [ VW Golf V TDI 105 ] panne allumage auto des phares
Sam 14 Avr 2007, 07:15
Bonjour a tous,
sur ma golf V,depuis quelques jours,
qu'il fasse nuit ou jour , mes phares restent en permanence allumés en position auto.
si je retire le fusible sc17 qui gere le capteur de lumiere : le symptome reste le meme.
je suis passé chez VW : ils ont connecté la voiture : et il y a un message d'erreur rouge (erreur de communication avec le systeme) pour la partie phare/pluie auto. toutes les autres fonctions de la voiture sont ok (vert)
mais je n'en ai pas su plus : puisque pour un diagnostic detaillé il faut payer 55 euros.(hors reparation)
est ce possible que ce soit le commodo qui deconne ???
autre info : mon retoviseur electrochrome continue a fonctionner.
merci de m'aider.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf V TDI 105 ] panne allumage auto des phares Empty Re: [ VW Golf V TDI 105 ] panne allumage auto des phares
Sam 14 Avr 2007, 07:41
Je ne connais pas ces modèles multiplexé.
As-tu contrôlé les fusibles?
- En ouvrant la porte chauffeur, contre le tableau de bord derrière une trape, il y a une série de fusible.
Contrôle le n° 13: commutateur d'éclairage.
17 capteur de pluie.
49 commutateur d'éclairage.
C'est ceux que je pense qui peuvent avoir une liaison avec ton problème, mais autant tous les contrôler.
Si tous est bon, je ne peus malheureusement pas t'en dire plus.
PS: c'est quoi comme Golf?
slygolfcarat
Sam 14 Avr 2007, 13:58
c'est une golf V, carat, Tdi 105
comme expliqué dans mon premier post, j'ai deja verifié les fusibles. l'eclairage donctionne de toute evidence !
et le fusible 17 (sc17) n'est pas grillé; et que je le mette ou pas le probleme est le meme.
slygolfcarat
Jeu 19 Avr 2007, 12:06
voila
j'ai fait des test :
si je retire le fusible 17 : meme symptome : les phares s'allument en mode auto. (le voyant passe au vert 1 seconde puis repasse au rose comme en mode manuel)
si je retire le 49 : le commodo ne fonctionne plus
et su j'enleve le 13 : phares s'allument en mode auto mais le voyant vert ne s'allume pas du tout.
quand je remet tous les fusibles :les phares s'allument en mode auto. (le voyant passe au vert 1 seconde puis repasse au rose comme en mode manuel).
je pense que le capteur de pluie ne fonctionne pas non plus (mais pas de pluie en ce moment)...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 13:56
Merci pour ces infos.
Mais malheureusement, je ne peus pas t'aider sur ce coup là.
N'hésite pas à nous redonner des nouvelles de l'évolution de la réparation.
