- eddy 73Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
[Jeep wrangler 2.5l ess an 91] Probléme de pression d'huile
Mar 15 Mai 2007, 15:27
bonjour a tous
j'ai une jeep wrangler de 1991 c'est une 2.5l essence de 150000km.
j'ai un problème de pression d'huile moteur ,a froid j'ai 3 bars de pression et
a chaud je n'ai plus de pression. plus le moteur chauffe plus la pression chute,
j'ai changé la pompe a huile et le mano de pression d'huile , les coussinets de bielle, et j'ai mis de la 10w60
je pense que j'ai un problème avec le vilebrequin ou les poussoir hydraulique
mais avant de démonter je voudrais savoir si ça ne pourrait pas venir d'ailleurs
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Jeep wrangler 2.5l ess an 91] Probléme de pression d'huile
Mar 15 Mai 2007, 19:32
Quelques petites questions:
As tu changé ton capteur de pression d'huile?
As tu changé ta crépine?
Quand tu accélère, ta pression augmente à chaud?
La voiture est t'elle restée un long moment sans servir?
Ton niveau d'huile augmente t'il?
Merci, A +
Merci, A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Mar 15 Mai 2007, 19:58
Merci de lire la charte et de réctifier ton titre.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=582
- eddy 73Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 16 Mai 2007, 19:21
capteur de pression d'huile changer
crépine changer
a froid oui, a chaud très, très difficilement
en 2 ans elle a faite 1000 kms
non le niveau d'huile n'augmente pas
j'attends des suggestions merci.
@+ eddy 73
crépine changer
@+ eddy 73
offset81 a écrit:Salut
Merci, A +
Jeu 17 Mai 2007, 01:56
Re
Bon, comem tu as tout changé, je pense à un truc très rare.
Sur les carters d'huil ede 4x4, il y a des parois séparatrices, et pour une raison ou une autre, la séparation qui reçoit la crépine n'a pas assé d'huile qui lui arrive, donc il y a aspiration d'air et d'huile, d'ou la difficulté à monter en pression.
Si tu ne vois pas de quoi je parle, dis le moi, et j'essayerais d'xpliquer un peu mieu.
Si il y a d'autres avis....
A +
A +
- eddy 73Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 17 Mai 2007, 12:33
j' ai démonter le carter , et il n'y a pas de séparation. si je t'ai bien compris !
@+ eddy 73
@+ eddy 73
offset81 a écrit:Re
A +
Jeu 17 Mai 2007, 13:16
Pourquoi mets tu de l'huile 10w60, et depuis quand, il s'agit de la préconisation constructeur?
Tu utilise cette jeep dans des conditions extrèmes qui t'amène à pousser ton moteur dans ces limites?
Car avec de la 10w60, l'indice 60 indique ta viscosité à chaud, c'ets à dire que ton huile va rester beaucoup plus épaisse qu'une autre une foie ton moteur chaud? Cela te sert surtout à ne pas casser ton film d'huile dans d'extrème conditions?
Sinon, essaye une autre huile, car la forme de ton circuit d'huile (pompe, diamètres des tuyaux....) peut tout à fait créer ce type de chose si cette spécification d'huile ne lui convient pas (la aussi de très rares cas observés du au frottement, cavitations.......).
A +
A +
- eddy 73Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 19 Mai 2007, 17:43
avant j'ai mis de la15w40 que le constructeur préconise,et j'avais les mêmes résultat.
j' ai mis de la 10w60 car on ma conseil d'essayer avec mais c'est toujours
pareil.
pareil.
offset81 a écrit:RE
A +
Dim 20 Mai 2007, 19:09
eddy 73 a écrit:bonjour a tous
Pourquoi penses tu aux poussoirs et vilebrequin?
A quel moment t'es tu aperçu de ce manque de pression d'huile?
Quel est la pression d'huile que tu devrais avoir à chaud?
Sinon, si tu regrades à tes poussoirs, n'oublis pas de venir nou sdoner le résultat, parce que là je bloque.
Un autre membre auras peut etre la réponse...
Bonne chance.
A +
Dim 20 Mai 2007, 19:25
Spécial ton problème.
Je suppose que le circuit de graissage ce fait ( pompe - puis passage dans le mano-contact de pression d'huile - puis vers le haut moteur ).
Comme tu n'as plus de pression au mano-contact, je pense que le problème ce situe dans le bas moteur.
Un petit contrôle visuel sous le cache soupape, ou simplement en enlevant le bouchon de remplissage d'huile, pourrait confirmer.
Le côté bizzard, c'est qu'à froid la pression est bonne.
A chaud, une pièce doit ce dilater.
Y a t'il un joint sur la pompe à huile? si oui, en qu'elle matière?
La pompe est t'elle posée sur une surface plane ou emboitée avec un auring?
