[e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Techni10
juan
Emploi : commercial
[e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Empty [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée
Sam 08 Sep 2007, 10:19
salut,
samedi dernier ma vitre passager de mon 530d est tombée confused
je demonte donc ma garniture la remet dans ses guides et regraisse le tout et ca marche cheers cheers cheers cheers
je la rentre au garage jusqu'au lundi sans la verrouiller
je pe l'ouvrir et la fermée sans probleme et quand j'arrive au travail je verrouille le vehicule. quand je reviens je deverouille et la je ne peux plus ouvrir la portiere [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Bigpafan [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Bigpafan
je ne peux donc plus rien demonter je ne sais plus quoi faire
est ce que ca ne viendrais pas de ma centralisation?
au secours aidez moi les gars [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob4 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob4 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob4 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob4 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob4
[e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Empty Re: [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée
Sam 08 Sep 2007, 18:20
Si j'ai bien compris, ta porte passafer est fermée à clé, mais la centralisation a fonctionner pour fermer, mais pas pour ouvrir!
C'est bien cela????
Et avec la clé????
Que se passe t'il???
Normalement tu devrais pouvoir l'ouvrir avec la clé!!! scratch
Ou est ce qu'il n'y a pas de barillet du côté passger peut être???
juan
Emploi : commercial
Sam 08 Sep 2007, 18:23
non il n'y a pas de barillet!
je n'ai qu'une seul serrure du cote conducteur [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Grrrr09 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Bigpafan
la seule chose que je peu faire c'est sortir le joint de la vitre et faire sauter la garniture au niveau du bouton, j'ai essayé de tirer sur la barre rien a faire, on dirait qu'il n'y a plus rien d'accroché dessus
j'ai même pensé a faire tomber l'aile mais il y a un boulon innaxessible [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Bigpafan [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Bigpafan
chose bizare egalement:
lorsque je mettais la marche arriere mon retro se baissait pour que je puisse voir la jante et la depuis il ne le fait plus et je ne peux ni le baisser ni le diriger vers la droite [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Grrrr09 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Grrrr09 :face:
Sam 08 Sep 2007, 18:40
Dans ton cas .....c'est le caca!!!
Tu peux toujours essayer de tirer sur la poignée et le bouton intérieur, mais je suis presque certain qu'il montera dans le vide!!!
Il n'y a pas d'autres solution que d'enlever la garniture de porte!
Le problème est qu'elle passe sous le joint de porte... Alors pour l'enlever, tu cassera au minimuum les clips de fixation de garniture....
Je pense qu'il vaudrait mieux enlever le siège pour avoir un peu de place...
Attention à ne pas arracher la prise de l'airbag qui se trouve dessous, et à ne pas mettre le contact lorsue le siège est enlevé! Sinon le témoin de l'airbag restera allumé! (dans ce cas il faut passer par la valise!
Pour faciliter les choses, descendre la vitre, et essayer de retirer le joint de porte qui fait le tour côté carrosserie... Mais c'est pas évident que tu y arrives!
Puis enlever la baguette de toude vitre intérieure, décliper le haut de la garniture l'acarter de la prte (autant que possible,
Puis enlever la baguette lève vitre intérieure (chromée)
Une fois ceci retiré, débrancher la poignée intérieure, puis extraire la poignée....
Laisse moi encore un peu de temps...*
Je vais voir si je trouve mieux!
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Sam 08 Sep 2007, 18:54
A-haaaa! il y a peut-être une broche débranchée? Ta vitre fonctionne toujours?
juan
Emploi : commercial
Sam 08 Sep 2007, 18:58
ok cool
je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le caca!!!!!!!!!!!!!
ya pas de souci j'attend.
le souci c'est que je vais pouvoir enlever la garniture en cassant les clips c'est pas grave ca ne coute pas bien cher mais j'ai une des deux vis qui se trouve dans le conduit d'air qui est totalement inaccessible!!
le pire c'"est qu'une fois demonter je ne sais pas quoi faire [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Aieaieai [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Excliob5 [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Forum03
juan
Emploi : commercial
Sam 08 Sep 2007, 19:01
oui la vitre fonctionne!!!!!!!!!
Sam 08 Sep 2007, 20:10
Sio tu es certain que la vitre passager fonctionne, alors le fusible de cette porte est bon!
Sinon vérifie le! c'est le 6
juan
Emploi : commercial
Dim 09 Sep 2007, 09:41
oui il est bon je les ai tous verifié Evil or Very Mad Evil or Very Mad
wolf_magic
wolf_magic
Dim 09 Sep 2007, 10:04
Hello
N'y a-t-il pas moyen de tirer le loquet de verouillage ? (sur le haut de la portière)
je sais que c'est impossible quand la voiture est fermée, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer ! (quand les autres portières sont déverouillées)
Dim 09 Sep 2007, 10:09
Oui on peut essayer.... Mais comme je disais plus haut, je suis presque certain qu'il montera dans le vide....
Si je me souviens bien, il est monté sur ressort....
juan
Emploi : commercial
Dim 09 Sep 2007, 19:08
c'est exacte il est impossible de tirer dessus c'est dans le vide!!!
Dim 09 Sep 2007, 20:25
Je ferai des recherches demain...
Aujiourd'hui je n'ai plus le temps....
juan
Emploi : commercial
Dim 09 Sep 2007, 22:20
ok merci
Lun 10 Sep 2007, 07:30
Le problème est que le moteur de centralisation de porte est HS.
Il faut essayer pusieurs chose.... (dans l'ordre!)
Essai1 :
Fermer la voiture avec la clé, et à êine fermée, la réouvrir!
Parfois ce n'est q'un mauvais contact au niveau d'un microcontacteur de ton moteur de centralisation. Dans ce cas il arrive que celui ci se déclenche après plusieurs essais....
Si par bonheur ta porte s'ouvre, alors démonter la garniture de porte et démonter de suite le moteur de centralisation, même si tu n'en as pas de rechange dans l'immédiat afin que la porte ne se rebloque pas!
Essai2 :
Enlever le fusible 6, attendre quelques secondes, puis faire les instructions de l'essai 1
Essai3 :
Enlever le fusible 6, attendre quelques secondes,, puis essayer de l'ouvrir à partir de la poignée intérieure en tirant à plusieurs reprises dessus!
Parfois cela force le moteur de centralisation à s'ouvrir!
C'est peu probable, mais à essayer!
Si cela ne fonctionne pas, remettre le fusible et passer à l'essai 4....
Essai4 :
Il n'y a plus d'autre solution que d'enlever la garniture de porte!
Puis enlever les vis de fixation de la poignée intérieure entre autre, comme tu le disais il retera une vis dans la conduite d'air avant de garniture...., puis décliper le haut de la garniture l'écarter de la porte autant que possible, pour ce qui est de la partie arrière de la porte.
Si tu y arrives, enlever la baguette lèche vitre intérieure (chromée + joint), ceci pour te permettre d'éclairer avec une lampe de poche à partir du haut..
Tu auras alors peu de place, mais normalement juste assez pour séparer le moteur de centralisation de la serrure! Celui ci n'est que clippé dessus!
Si tu me laisses ton @ mail (par MP), je t'envoie un schéma pour que tu saches comment le désolidariser...
Une fois le moteur séparé de la serrure, il est facile d'ouvrir manuellement la porte....
Il est clair que cette méthode te permettra de résoudre ton problème [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Oui , mais t'as intérêt à avoir de petites mains lol! , et à ne pas boire trop de caffé [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée Grrrr09 pour ne pas finir par ouvrir cette P.... [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée 1058_113 de porte à la masse! [e39 530d de 1999 ]porte avant droite bloquée 15
Tiens nous au courrant pour la suite!
Mar 11 Sep 2007, 08:29
La doc est partie!
Vérifie tout de même le câblage, mais je ne pense pas qu'il soit en cause... Ceci dit mieux vaut s'en assurer avant d'acheter un moteur de centralisation neuf!
juan
Emploi : commercial
Mer 12 Sep 2007, 07:42
ok!
Je vous tiens au jus!!!!!!!!!!
Merci@+
wolf_magic
wolf_magic
Lun 24 Sep 2007, 20:17
Salut Juan,
ta portière est débloquée ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
