[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Techni10
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto)
Lun 11 Fév 2008, 13:30
Note de l'équipe de modération :
A n'appliquer sur les moteurs DTI, surtout ne pas appliquer sur un DCI.
Et lors du traçage des repères, pour éviter un point d'appui, calé au moins au l'arbre a cames, il y a un repère dessus.
Fin de la note
Comment changer une courroie de distribution sur un moteur DTI "RENAULT"
c'est pas evident, mais quelqu'un qui connais un peu et c'est ce service de ces 10 doigts y arriverras surement! lol!
Bon alors c'est partie:
On commence par débranché la batterie (ça évite les arcs électrique).
Pour commencer, nous allons faire de place:
- deposer l'ensemble calculateur et filtre a gasoil (3 vis de 13),
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Depose10
- et le mettre de coté,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vu_ens10
- prendre un levier et faire une pesée pour deposer le tendeur de courroie accéssoires, (maintenir avec une petite plaque en fer si disponible) (2 vis de 13)
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Tendeu10
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vis_te10
une fois deposer, retirer la courroie en prenant soint de reperer sont cheminement!
Ensuite placer un cric sous votre moteur avec une calle en bois entre celui-ci et le carter moteur.
Déposer les vis du support alluminium (4 vis de 16)
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Depose11
et déposer ensuite le support moteur (plus de place) (3 vis de 16)
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vis_su10
Déposer le carter (vis de 10)
desserrer et deposer la poulie demper (accéssoires)
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Poulie10
Maintenant chacun ça méthode, perso je vous montre la mienne, qui me serre depuis bon nombres d'année.
Faites vos repere sur une poulie et sur un point fixe du moteur,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Calage10
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Repere10
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Repere11
ensuite desserrer le galet tendeur de courroie de distribution,
et déposer la courroie de ditribution.
Attention, il est possible que le poulies bougent, mais ce seras de tres peu donc rien d'alarmant!
déposer l'alternateur et ça pate de maintien,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vis_al10
et le mettre sur le coté,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Ecarte10
Pour continuer, retirer les vis de support de pompe a injection et les vis arrière de pompe a injection, de façon a pouvoir sortir le poulie d'arbre a cames.
Cette poulie doit etre imperativement changer lors de l'échange de la courroie de distribution.
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vis_po10
ensuite desserrer votre poulie d'arbre a cames et sortez là de sont logement,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Vis_po11
Attention la poulie d'arbe a cames reste une partie fragile de votre moteur, ne pas taper dessus ou forcer demesurement.
controler l'etat de votre joint spy, ainsi que tout les galet et pompe a eau pour s'assurer de leurs etanchéiter et de la non presence de jeu.
Une fois les operation effectué, repositionner votre poulie d'arbre a cames avec du freins fillet (loockted), bien serrer.
remonter vos vis de support de pompe a injection et de pompe et serré normalement.
Repositionner la courroie de distribution est mettant bien vos repere (poulies et bloc) en face les uns des autres,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Calage11
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Repere12
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Repere13
veillez a bien respecter le sens de rotation de la courroie de distribution,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Sens_c10
une fois en place placer les reperes de votre galet tendeur les uns en face des autres et serré fermement,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Repere14
Effectué 2 tours moteur (a la main), vos repere doivent retombé les uns en face des autres.
Si tout est ok remonter votre carter de distribution, repositionner votre poulie demper et serré vivement.
reposer votre support moteur, serré le bien
Mettre en place votre courroie accéssoires et positionner votre galet tendeur en faisant une legere pression de façon a le serré au moment ou vos vis ce trouve au milieu de lumiere de reglage,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Tendeu11
remettre en place le calculateur et le filtre a gasoil (une purge peu etre nescessaire)
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Depose12
Demarrer votre moteur en le laissant tourner au ralenti.
Si tout vas bien, vous avez bien bosser!
BONNE ROUTE. [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Nickel
référencé.[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Lol4
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
r?solu Re: [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto)
Lun 11 Fév 2008, 18:56
salut gabet62,
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Nickel travaile de pro
avec ses propres repères on reconnait tout de suite l'expérience du "vieu routard" [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 11 Fév 2008, 19:52
c'est surtout plus rapide! lol!
merci.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 11 Fév 2008, 20:32
[ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) N56_1138 et merci pour ce tuto gabet [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Lol4
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Lun 11 Fév 2008, 21:51
Réputation du message : 0% (1 vote)
juste une petite remarque concernant la poulie d'arbre a cames, le fait de l'avoir remplacée que devient le repere fait sur l'ancienne?
on voit sur les photos qu'il est reapparu sur la nouvelle! confused
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 11 Fév 2008, 21:57
bha tu met les poulies l'une sur l'autre et hop les dents correspondent, reste plus qu'a tracer!
ou alors par rapport au repere d'origine present sur la poulie tu compte les dents, mais c'est plus long! lol!
Super simple, y a rien de compliquer! [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Lol4
hardy
hardy
Lun 11 Fév 2008, 22:03
rien de compliquer pour des pros mais pour des novices pas si evident que ça !
phil62
Emploi : Port de Calais
Niveau technique automobile : un peu meilleur qu'avant
Mar 01 Mar 2016, 11:18
Un peu en retard, merci pour ce super Tuto !!! [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) 219621
Je vais faire ma courroie de distrib, ça va bien me servir... [ Renault moteur DTI ] échange de la distribution (tuto) Nickel
Guiyomus
Emploi : ca dépend
Dim 20 Sep 2020, 11:06
Salut et merci pour ton tuto.
J'ai l'intention de faire la distrib de ma laguna, ayant fait celle de ma 205 en juin je me suis dis que ca pouvait se faire.
Petite question cependant, au moment de devisser la poulie demper ca ne fait pas tourner le moteur comme sur la 205? Pour la 205 il fallait que je pige les poulies et le volant moteur avant.
Merci à plus.
franckk57
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : correct
Dim 07 Nov 2021, 10:30
Guiyomus a écrit:Salut et merci pour ton tuto.
Merci à plus.
j'ai bloqué le disque de frein ventilé avec un gros tournevis coincé sur le flanc, le tout en 5eme ; idem pour la vis de la poulie, que je recommande de débloquer au même moment, avant d'avoir démonté la courroie....moi la vis était extremement serrée.
franckk57
Emploi : ouvrier
Dim 07 Nov 2021, 10:37
Hello,
merci pour le tuto.J'ai deux questions:
- Pour les vis arrieres de la pompe, il faut impérativement démonter les conduites ? hier j'ai bataillé avec toutes les clés possibles, rien à faire...
- Lors du démontage du tendeur, la poulie et la pompe ont reculé de 2-3 dents...j'avais pourtant pris soin de faire mon marquage à l'endroit constructeur, lorsque je veux les repositionner, je suis sur un point "dur" et ils ne restent pas en place :(
du coup je m'interroge, il y a une astuce pour choisir le marquage sur ces dti ?
