Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[E36 M51 an94] centralisation de portes Techni10
ludoits59
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier manipulateur
Niveau technique automobile : quelle que connaisance
[E36 M51 an94] centralisation de portes Empty [E36 M51 an94] centralisation de portes
Dim 25 Mai 2008, 12:34
bonjour a vous tous!
J ai ma centralisation qui fait des siennes quand je ferme avec la clé, les portes se ferment et se réouvrent toutes!!
Il faut que je fasse çà plusieurs fois, puis elle finit par se fermer . scratch
[E36 M51 an94] centralisation de portes Empty Re: [E36 M51 an94] centralisation de portes
Dim 25 Mai 2008, 17:00
En fait la centralisation de porte fait cela soit,
** Parce qu'une porte est considérée comme n'étant pas fermée
soit
** Parce que l'un de moteurs de centralisation ne fonctionne plus!
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne bien?
Est ce que tout ferme et ouvre normalement (y compris la trappe essence et le coffre!)????
Ce n'est pas un cabriolet????
ludoits59
Dim 25 Mai 2008, 18:08
ok l eclairage marche tout se ferme quand sa veut la trappe a gazol est normal
Dim 25 Mai 2008, 18:52
Maintenant, tu fais la même chose, mais en utilisabt ta clé,
Dans le barillet de la porte passager
puis
Dans le barillet du coffre!
Vérifier à chaque fois si tu as les mêmes symptômes, et si tout se ferme normalement!
ludoits59
Dim 25 Mai 2008, 20:50
re
alord la rien du coter passager est dans le coffre la cree tourne meme pas pale
Lun 26 Mai 2008, 09:33
Il va falloir que tu démontes ta garniture de porte, (Voir ici!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=555
pour accéder au moteur de centralisation de porte passager.
Puis nous ferons des essais et mesures au niveau de celui ci!
Voir cette fiche technique pour t'aider! (c'est une porte arrière, ce ne sera donc pas exactement pareil!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=549
Ouvres un autre post pour ton problème de barillet de coffre!
ludoits59
Mar 27 Mai 2008, 08:30
re
ok j ai demonter sa hier g fait des essais ,il faut que je face environ 10 fois la manipulation pour que les porte se ferme .comment savoir si c bien celui de la porte conducteur qui est malade ou une autre.quands je tourne la cle du coter passager,il y a que la porte passager qui se ferme .pour la trape a gazol je ne savais pas quelle se ferme quand je ferme les porte, merci pour se petit renseignement. bonnejournée.gif
Mar 27 Mai 2008, 11:54
Le problème n'est pas sur la porte conducteur, mais sur la porte passager!
Je pense que c'est le micro contacteur de ton moteur de centralisation de porte passager qui est HS!
Il faudra démonter la prise, puuis faire un pont avec un fil pour simuler la fermeture, puis pour simuler l'ouverture!
Je te dis comment!
Mar 27 Mai 2008, 12:01
Les fils dont je parle, sont tous des fils fins!!!
Ne faire la manip que si les couleurs correspondent! [E36 M51 an94] centralisation de portes Lol4
Faire un pont entre : (et le laisser)
Etape 1 :
** le fil rouge/vert
et
** le fil blanc/vert
la centralisation ferme ou ouvre (si ce n'est pas le cas, il faudra refaire ceci en troisième étape!!!)
Puis
Etape2 :
et
** le fil blanc/noir
la centralisation fait le contraire d'avant
Puis
Etape3 :
et
la centralisation refait le contraire d'avant
Dis moi si c'est le cas!
ludoits59
Mar 27 Mai 2008, 18:29
re
ok je ferai sa surment sa samedi ,je te tient au courant.merci [E36 M51 an94] centralisation de portes Nickel
Mar 27 Mai 2008, 18:58
De rien!
ludoits59
Ven 30 Mai 2008, 19:15
re;
bonjour darkgyver voila g fait se que tu ma ecris est rien ne change.
Ven 30 Mai 2008, 19:21
C'est à dire que la centralisation ne s'ouvre pas ni ne se ferme???
Regardes si tu as un microcontacteur comme celui décrit ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
Si c'est le cas, alors il faut appuyer dessus pour que la centralisation puisse fonctionner!
Il faut donc appuyer dessus pendant que tu fais la manip de dessus!
ludoits59
Ven 30 Mai 2008, 19:26
ok je vais voir sa je te tient au jus.lol
ludoits59
Ven 30 Mai 2008, 20:08
re;
ok c bon c mon microscontacteur qui est tres usee qui fesait plus contact avec la cerrure.tu ma encore depanner merci a toi bon weekend a toi merci encore [E36 M51 an94] centralisation de portes Excliob4 [E36 M51 an94] centralisation de portes Excliob4 [E36 M51 an94] centralisation de portes Excliob4 [E36 M51 an94] centralisation de portes N56_1138 [E36 M51 an94] centralisation de portes Bmw
Ven 30 Mai 2008, 20:14
RE:
NON!!!
Ce n'est pas le micro contacteur!
Sinon ta lumière intérieure ne fonctionnerait plus!!!
Mais si la manip décrite plus haut fonctionne, alors ce sont les microcontacteurs qui se trouvent dans le moteur de centralisartion de porte passager qui sont HS!!! [E36 M51 an94] centralisation de portes Lol4
ludoits59
Dim 08 Juin 2008, 10:29
re
ok ma lumiere de plafonier ne fonction plus.
Dim 08 Juin 2008, 16:29
Tiens nous au courant pour la suite!
