[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Techni10
marc.suisse
marc.suisse
Masculin Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
r?solu [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto)
Dim 25 Mai 2008, 21:30
Bonsoir à tous [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Lol4
Ci-dessous un petit tuto concernant la dépose et repose du cardan côté conducteur d'une Seat Leon de 2001 .
Le symptôme est le suivant : Lors d'un virage à droite et en descente , j'entends un tac-tac-tac qui disparait en débrayant .
Pour commencer j'ai mis une rampe devant une roue à l'avant et une autre à l'arrière en plus de cales en bois .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Cales_12
Ensuite on débloque les boulons de roues et celui du cardan .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Vis_ro10
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Vis_ce10
Ensuite on lève la voiture et on place de chandelles ( Dans mon cas ,j'en ai peut être mis un peu beaucoup lol! , mais vaut mieux être prudent ) .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Chande10
Dépose de la roue
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Roue_e10
On dévisse l'écrou de la rotule de direction
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Deviss10
On utilise un extracteur de rotule pour sortir la rotule
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Rotule10
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Rotule11
Dévissage des vis maintenant le cardan contre la boîte de vitesse
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Depose10
Dévissage de la rotule de suspension et enfin on sors la fusée de la rotule
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Deviss11
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Rotule12
Et on sort le cardan ( pas de photos ) .
J'ai ensuite mis le cardan dans l'étau et je l'ai tourné selon les flèches bleues , j'en sentis et entendu un discret tac-tac-tac ...
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Cardan11
Et pour finir , j'ai laissé le disque posé sur un bout de bois , car je dois aller cette semaine chez le réparateur pour lui donner mon cardan et ainsi pouvoir le remonter le week-end prochain .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Disque10
Voilà , suite et fin la semaine prochaine .
par contre si quelqu'un pouvait me donner les couples de serrage suivant , ce serait super cool [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nickel
- Ecrou central du cardan
- Vis côté boîte
- Ecrou rotule de direction
Voilà les données de la voiture :
Seat leon
2001
Moteur AUE
4 Motion .
Merci d'avance et bonne semaine .
Ciao ciao MARC ..
PS : L'hébergeur d'image que j'utilise d'habitude et sur lequel je peux redimensionner les photos est hors-service ce soir , j'attendrais donc qu'il soit de nouveau en opérationel pour passer les photos dessus et ainsi avoir des photos plus agréable à consulter .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto)
Dim 25 Mai 2008, 21:41
Salut Marc.
Cool ton tuto, merci.
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Auecoupledeserrage1wu9
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Auecoupledeserrage1wu9.9453de9ad8
marc.suisse
marc.suisse
Dim 25 Mai 2008, 22:02
Hello [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Lol4
Merci de ta réponse [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nickel
300nm , c'est énorme , j'espère que ma clé va jusque là .
Au fait , pourquoi faut-il serrer les roues levées ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 25 Mai 2008, 22:09
Je pense que c'est important lors du remplacement du roulement de roue. Dans ton cas, il est déjà en place.
Mais, c'est de toute façon un peu chipoté. [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Lol4
marc.suisse
marc.suisse
Lun 26 Mai 2008, 12:53
Je viens de remarquer qu'il manque le couple de serrage des vis du cardan côté boîte ...
Merci d'avance [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nickel
Ah oui , si tu avais aussi le couple de la rotule de suspension , que je me donne une idée à combien c'est serré , malgré le fait que je n'arrive pas à passer une clé à cliquet à cet endroit .
marc.suisse
marc.suisse
Mar 27 Mai 2008, 15:55
Bonjour à tous [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Lol4
Bon le réparateur vient de m'appeler .
Il me dit qu'il y avait un très léger jeux côté boîte à vitesse et une petite usure côté roue .
il mets une cale côté boîte et me change le joint homocinétique côté roue.
Il est impossible selon lui de me dire avec certitude que c'est bien le cardan qui est en cause dans mon problème , donc ce sera 50% de chance que cela résolve mon problème .
J'ai accepté le devis , on verra bien ...
J'ai encore argumenté que j'avais été sur circuit avec une rotule de suspension avec beaucoup de jeux et que cela n'était pas forcément bon pour le cardan .
Il m'a dit n'avoir pas encore eu beaucoup de ces cardans en réparation .
Suite au prochain épisode ...
marc.suisse
marc.suisse
Mar 27 Mai 2008, 21:35
J'ai cherché de mon côté concernant les vis de cardan côté boîte et j'ai également les autres couples déjà donné par Noriavag , mais j'aimerais être sûr de bien comprendre les instructions , je vous fais un copier/coller ci-dessous :
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Couple13
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Couple14
Ils parlent de graisser certaines parties avec soit la graisse 1294121 ou N 052 75 100 , je comprends quelles parties il faut graisser sauf " la surface de contact " .
Sinon , c'est quoi l'appui pendulaire au berceau ?
Merci d'avance de votre aide [Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nickel
Source : http://www.leon-concept.com/
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mai 2008, 21:44
L'appui est le coté cardan BV sur la tulipe du différentiel.
Et je pense que l'appui pendulaire est la rotule de direction.
marc.suisse
marc.suisse
Dim 01 Juin 2008, 21:36
Suite et fin de ce travail .
Pour commencer , nettoyage de l'intérieur du moyeu .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nettoy13
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Nettoy14
Ensuite on applique de la graisse sur les filets du cardan , la partie en contact avec le roulement , l'intérieur du moyeu et le filet du nouvel écrou.
J'ai utilisé de la graisse pour cardan , je pense que cela devrait aller .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Graiss10
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Graiss11
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Graiss12
On remets ensuite le cardan dans le moyeu et on l'enfonce autant qu'on peut , on met l'écrou pour éviter que le cardan ne s'enlève du moyeu .
Je conseille de reposer d'abord le cardan sur la tulipe de la boîte et seulement ensuite de remettre le cardan dans le moyeu .
On repose le moyeu dans la rotule de suspension et on serre l'écrou .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Vissag14
On positionne l'autre extrémité du cardans dans son logement côté boîte et on mets les vis que l'on serre au couple , dans mon cas c'est du M10 , donc 80 Nm .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Repose10
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Serrag17
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Serrag18
On serre au couple l'écrou central , donc en suivant les explications plus haut , il faut serrer à 300Nm .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Serrag19
On repose la rotule de direction , il faut bloquer l'axe de la rotule pendant le serrage , il suffit de mettre un clé inbus dans l'empreinte sous la rotule .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Vissag15
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Emprei10
On repose la roue .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Repose11
Ensuite , toujours en suivant les instructions , on desserre l'écrou de 360 degrès , pour ce faire , on mets une marque avec un pointeau . ( je me suis trompé , j'ai desserré l'écrou quand la voiture avait les roues au sol , selon le document ill faut le faire avec la roue levée )
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Poitea10
Et ensuite il est plus facile de repérer quand on a fais 360 degrès .
On serre à 50 Nm et un serrage angulaire de 30 degrès .
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Serrag20
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) Serrag21
Et on finis par serrer les boulons qui tiennent la roue .
PS : J'ai testé la voiture , cela va beaucoup mieux cheers
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Juin 2008, 23:59
Merci beaucoup ( encore une foi ) Marc.
[Seat Leon an 01] Dépose-repose cardan conducteur (Tuto) N56_1138
