[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) Techni10
Invité
Invité
r?solu [ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO)
Ven 13 Oct 2017, 17:06
Bonjour a tous,
Je vous propose un tuto assez simple pour réparer votre plafonnier de votre SEAT Leon 1p / Altea.
Suite a de nombreux problèmes au niveau du bouton de commande, le plafonnier reste soit éteint soit tous le temps allumé ( comme mon cas ).
En espérant que ce tuto vous aide.
1) Pour commencer il faut enlever le plafonnier, pour cela il vous faut enlever la partie plastique transparente qui protège les ampoules, avec un outils fin en plastique de préférence pour ne pas abimé le plastique.
Une fois la partie plastique transparent enlevée vous devez avoir ceci :
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 430143IMG20171010154753
2) Tirer vers l'interieur les petites encoches plastique pour retirer le plafonnier.
3) Une fois le plafonnier retirer, pour dissocier la partie plastique noir de la grise afin d'avoir accès a la partie électronique il vous suffit de percer ces 2 espèces de rivets couleur OR de chaques cotés.
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 945507IMG20171010154739
4) Ensuite il vous suffit de faire levier sur les 10 petites encoches plastique noir qui se situent 2 par cotés et 1 par ampoules :
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 207525IMG20171010154753
5) Une fois le tout retiré, nous allons enfin pouvoir attaquer le probléme :
Il vous suffira simplement de coller sur 3 points de colle ( glue ) la partie contact ( en cuivre ) au bouton de commande en plastique, le problème est simplement que ce bouton plastique est maintenu par 4 minuscules tétons en plastique ..
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 933861IMG20171010153556
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 246020IMG20171010153539
6) Une fois la colle séchée, vous pouvez procéder au remontage dans le sens inverse en faisant bien attention de remettre correctement les boutons comme sur la photo dessous :
[ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 897109IMG20171010154518
En espérant que ce tuto soit a peu prêt bien expliqué, soyez indulgent ceci est mon 1er tuto  [ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) 633245
r?solu Re: [ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO)
Sam 14 Oct 2017, 05:40
Merci pour le partage et la réalisation de ce tuto [ SEAT LEON et ALTEA ] Réparer plafonnier (TUTO) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
