Page 2 sur 2 • 1, 2
- fiestoNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur
Re: [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu)
Ven 16 Jan 2009, 14:14
Re,
Oui l'ampoule fonctionne, les fils sont bons, en fait le défaut vient du module car quand j'ai branché celui d'occasion ça fonctionnait jusqu'au moment ou j'ai débranché l'ampoule de veilleuse, je me demande si le module tient en mémoire ce défaut?
Je me dit que si je remet un autre module le défaut ne sera plus là mais quand j'aurais une veilleuse qui va claquer ça sera de nouveau le même problème..
Ven 16 Jan 2009, 18:33
Non!
Ce module n'a pas de mémoire permanente!
S'il indique une erreur, soit il y en a une, soit il a une claque, soit il y a un prob sur le faisceau!
As tu vérifié que ta masse est bonne au niveau de tes lumières avec un multimètre????
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 16 Jan 2009, 20:19
Re,
Non je n'ai pas vérifié la masse, quelles sont les valeurs que je dois avoir?
Merci..
Merci..
Sam 17 Jan 2009, 05:36
Entre le fil de masse de l'ampoule, et une masse de bonne qualité (point de masse!)
tu dois avoir une résistance nulle (ou quasi nulle!)
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 19 Jan 2009, 18:39
Voilà, j'ai testé les masses et j'ai une résistance nulle, j'ai aussi vérifié le voltage de chaque fiches et j'ai entre 11,62 et 11,70 suivant les fiches, par contre j'ai remarqué que lorsque je bougeait une de mes fiches de feux de position avec l'ampoule dessus, celle ci s'éteignait puis se rallumait, comme si il y avait un mauvais contact.
Comment pourrais-je faire pour tester si le problème vient de cette fiche?
Merci.
Merci.
Lun 19 Jan 2009, 20:08
Si ce sont les anciens phares qui posent problème :
Ce sont des ampoules sans culot, et le faux contact se trouve souvent au niveau du porte ampoule!
Ceci dit, nettoie la grosse prise ronde et passe du contact spray dedans!
Il se peut aussi que les contacts soient oxydés!
Si ce sont les phares neuf, alors il faut vérifier si tu n'as pas de fil moitie arraché au niveau de la prise ronde en premier!
Si ce n'est pas le cas, vérifier l'état du porte ampoule sans culot.
Enfin si le reste n'a servi à rien, il faudra démonter tes phares xénon pour voir si un fil n'a pas été mal monté!.... C'est moins évident!
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 19 Jan 2009, 22:18
Re,
Ce sont les 2 qui posent problème, aussi bien les anciens que les neufs.
Pour ce qui est de la prise ronde, si c'est celle ou il y à 4 fils, j'ai déjà vérifié il n'y à pas de fil arraché ou dénudé, j'ai aussi nettoyé la prise, le faux contact se fait au niveau du porte ampoule de feux de position..
Le porte ampoule à l'air bon, se pourrait il que les connections se soient élargies et ne fassent plus bien contact avec l'ampoule?
Mer 21 Jan 2009, 05:06
En fait ces portes ampoules sans culot sont toujours sources de faux contacts!
De plus ces ampoules sont très fragiles!
Très souvent elles ont de mauvais contact après que l'on les démonte!
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 21 Jan 2009, 11:14
Re,
Je vais regarder à ça ce vendredi, je te tiens au courant.
Merci.
Merci.
Dim 25 Jan 2009, 11:45
quoi de neuf docteur????
La tempète a éteint les lumières!!!
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 25 Jan 2009, 13:05
Re,
Je n'ai pas eu le temps de regarder, quelques petits imprévu, je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau..
- fiestoNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 03 Fév 2009, 20:05
Bonjour DarkGyver,
J'ai remplacé le module check control et plus de défaut, en éspérant que ça tienne le coup..
Encore merci de ton aide.
Sam 07 Fév 2009, 09:15
Etonnant tout de même ces modules HS à répétition!
Surtout que ce n'est pas connu comme étant une pièce fragile!
Content que ton prob soit résolu en tout cas!
Page 2 sur 2 • 1, 2
