Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu) Techni10
fiesto
fiesto
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur
lecture [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu)
Lun 22 Déc 2008, 21:39
Je suis l'heureux propriétaire d'une m3 e36 de 1997 et j'ai installé un kit xénon hid sur les feux de croisement, j'ai eu un défaut à l'ordinateur de bord "défaut lumières code" j'ai débranché ce kit et remis mes ampoules h7 d'origines pour voir si le défaut disparaissait, et bien le défaut est toujours présent et cela me tracasse, je peux comprendre qu'avec le kit il y aie un défaut mais avec mes h7 je comprend pas!
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci.
mikado
Emploi : electricien btp
Niveau technique automobile : comprend un peu
lecture Re: [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu)
Mer 24 Déc 2008, 12:00
A mon avis ne t inquietes pas trop, si tu es sûr de ton montage, ça peut etre un defaut constaté qui est a effacer a la balise.
A vérifier si rien a été oublié au remontage.
A bientot
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Mer 24 Déc 2008, 14:33
J'ai été chez un indépendant bmw il à branché son appareil dessus mais il ne sait pas résoudre le probléme avec son appareil, il me dit que seul l'ordinateur bmw saura voir ce qu'il se passe.
D'après lui, le module de phare en aurait prit un coup à cause du kit xenon.
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve ce module?
Merci.
mikado
Mer 24 Déc 2008, 15:03
Re,
Est ce que ton mecano a essayé d'effacer le defaut déja?
A bientot
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Mer 24 Déc 2008, 15:13
oui il à essayé mais il ne sait pas accéder à l'effacement des défauts dans l'ordinateur de bord avec la valise qu'il posséde, il m'à dit que je devais aller chez un concessionnaire bmw pour faire le diagnostic.
mikado
Jeu 25 Déc 2008, 22:09
Si tu es un peu patient (quelques jours), le grand Darkgyver sera te l expliquer avec certitude.
Mais a mon avis, aller chez BMW tout de suite pour effacer le defaut est inutile, si tu veux du xénon, ça doit etre possible, maintenant il y a surement une façon pour ne pas avoir le message de défaut.
Une fois ce probleme résolu, tu pourras aller chez BMW pour le faire effacer qu une seule fois.
Abientot
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Ven 26 Déc 2008, 15:41
ok je vais patienter.
Merci..
Dim 28 Déc 2008, 08:33
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter! [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu) Pasmafau
Ceci dit bonnes fêtes!!! [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu) Lol4
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Mar 30 Déc 2008, 13:59
Merci de me répondre, je vais patentier alors [E36 M3 3,2l an 97] defaut lumières code (résolu) Pasmafau .
Bonnes fêtes à tous.
Jeu 01 Jan 2009, 11:42
bonjour et bonne année!
Pour commencer, les E36 n'ont pas de module d'éclairege.
Par contre ta voiture a un module de check control.
Dans tous les cas, les E36 ont des mémoire volatiles!
Ce qui veut dire qu'en débranchant la batterie pendant une nuit), tu fais un reset des défauts.... (tu les efface!)
Je commencerais dons par débrancher ta batterie en laissant les H7 branchés!
Puis voir si le défaut est toujours présent!
Est ce que ton éclairage fonctionne correctement avec les H7, mis à part le fait que tu as une erreur indiquée?????
L'erreur avec les xénon est "normale" car la consommation de courant n'est pas la même avec xénon ou H7 !
Or le chek control teste les circuits d'éclairage en vérifiant la consommation de courant!
Sur les modèles plus récents, il faut programmer le LCM (module d'éclairage) pour les éclairages xénon!
Mais comme il n'y a pas de module LCM sur E36, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution..... Car les E36 avec éclairage Xénon d'origine n'existent pas ....
Il n'y a donc pas de module CC pour éclairage xénon, ni de paramètre programmable!
La seule solution qui me parrait faisable, est de faire de l'adaptation d'impédance du circuit de manière à faire croire au module CC que les ampoules H7 sont branchées......
Mais je dois dire que je ne connais pas la solution toute faite!!
Parfois les xénon sont vendus avec un petit boitier pour cela!
De toute façon, ce sera "bidouile", et cela ne te permettra probablement plus de contrôler réellement l'état de tes feux!!!
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Jeu 01 Jan 2009, 22:42
Bonjour et bonne année,
Je vais débrancher la batterie une nuit pour voir, oui mes feux fonctionnent correctement, le seul problème c'est le défaut qui apparait à chaque fois que j'allume les phares.
Je te tiens au courant et encore merci pour tes conseils.
Ven 02 Jan 2009, 10:41
Tout bon!
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Ven 02 Jan 2009, 20:47
Voilà j'ai débranché la batterie pour la nuit et toute la journée, je viens de la rebrancher et j'ai laissé les h7 d'origine et quand j'allume les feux de croisement, le défaut lampes codes s'affiche toujours à l'ordinateur de bord..
Que faire? scratch
Sam 03 Jan 2009, 09:55
Est ce que tes deux lumières fonctionnent normalement????
Feux de position
feux de route
feux de croisement
Feux arrières!
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Sam 03 Jan 2009, 11:56
Re,
Oui tout fonctionne normalement..
Sam 03 Jan 2009, 13:10
Et tu es certain de ne pas avoir commis d'erreur lors du branchement de tes feux xénon????
As tu vérifié si tu n'avais pas un phare qui éclaire plus que l'autre????
Es tu certain que ce sont des ampoules de même type que d'origine???
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Sam 03 Jan 2009, 15:36
Re,
Non je n'ai commis aucune erreur, les phares éclaire tout les 2 de la même façon et les ampoules sont des h7 55w, j'ai même mit des neuves pour voir et j'ai nettoyé les connexions mais rien à faire..
Sam 03 Jan 2009, 17:01
Il faudrait que tu accèdes au module CC pour voir si le faisceau n'a pas pris une claque, ou s'il n'est pas esquinté à ce niveau là....
Nous avons eu le cas il y a peu de temps!
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Dim 04 Jan 2009, 20:51
Re,
Je vais regarder à ça, il se trouve bien du coté conducteur derrière le cache ou il y à le deverouillage du capot ou alors en dessous du volant?
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Jeu 08 Jan 2009, 15:43
Bonjour Darkgyver,
Est-ce que je peux débrancher le module CC sans risque qu'il y aie autres choses qui déconnent lors du rebranchement?
Ven 09 Jan 2009, 08:07
Le débrancher ne provoquera pas de problèmes annexes, par contre je ne suis pas certain que tout l'éclairage fonctionnera correctement après!!!
Sam 10 Jan 2009, 23:34
Tu peux le débrancher sans problème si tu coupes le contact.
Mais je ne suis pas certain que ton éclairage fonctionnera encore!
Dans quel but veux tu le débrancher???
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Lun 12 Jan 2009, 20:43
Re,
Je veux le débrancher pour essayer un autre module, c'est peut-être lui qui déconne..
Je vais d'abord essayer d'en trouver un d'occasion..
J'ai une autre question, est-ce que les ampoules des feux de route sont elles aussi surveillée par le check control?
Je me pose cette question car je n'ai pas essayé de mettre des neuves sur les gros phares pour voir, pourtant lampes codes c'est bien les feux de croisement?
fiesto
fiesto
Emploi : chauffeur
Mer 14 Jan 2009, 15:32
Alors voilà j'ai du neuf, j'ai trouvé un module d'occasion, je le branche, j'allume les phares et plus de défaut, je débranche une h7 défaut, je la rebranche plus de défaut, super, je branche le xénon pas de défaut encore mieux, par curiausité je débranche une ampoule de feu de position et là défaut, je la rebranche et le défaut est toujours là, je comprend plus rien...
Ven 16 Jan 2009, 09:43
Est ce que cette ampoule fonctionnne????
Le fait de la débrancher l'a peut être cassée!
Tu devrais vérifier l'état des fils qui vont sur ce module!
