[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) Techni10
jean1166
jean1166
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
non [E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel)
Ven 16 Jan 2009, 17:41
merci bcp DarkGyver pour les références des voitures
voici tuto
pour démonter le moteur de lave glace arrière d'une 320 TD compact de 2003
voici les photos que j'ai prise pour le moteur d'essuie glace arrière
il faut défaire tous les vis sur la protection du hayon ,
mais avant de dévisser , il faut débrancher la lumière du coffre
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1223
se sont des vis cruciforme
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1224
Défaire 2 clips qui entourent la serrure, tirer la rondelle vers soi, pour enlever ensuite le clip
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1226
voici comment sont les 2 clips, c'est un male femelle
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1227
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1229
déboiter les cotés de la garniture, en tirant vers soi, voici l'arrière de la protection avec les clips,
pour remonter faire attention qu'ils sont bien en place.
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1231
maintenant vous avez accés au moteur qui tient par 3 boulons.
débrancher le tuyau d'eau et la prise électrique.
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1235
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) P06-1234
excusez pour les photos mais je les ai prises avec mon portable, car mon numérique HS,
je vous mets la photo de la poulie crantées en plastique qui se trouve a l'interieur (usure des crans)
[E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) Imgp2612
voilà voilà
mieux vaut perdre 1 mm dans sa vie , que la vie dans 1 mm
non Re: [E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel)
Mar 20 Jan 2009, 16:27
Un grand [E46 comp. an2003] démontage moteur essuie-G (tutoriel) Forum03 pour ce tutoriel qui aidera probablement plus d'une personne!!!
