[ Aixam 400 it ] Support arrièreHier à 04:50Nicolas bully
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Techni10
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Empty [E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation
Lun 06 Nov 2006, 08:46
A tchao bonjour;
Je mets le tutoriel que m'a envoyé patrickmd en ligne.
C'est donc lui qu'il faut remercier!!!
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Forum03 patrickmd au nom de tous ceux qui pourront en avoir besoin un jour...
Démontage ventilateur habitacle
-dépose du vase d’expansion et essayer de le mettre de coté.
-dépose du cache de la pompe de chauffage qui se trouve à droite a cote du mastervac.
-dépose des 2 goulottes dans lesquelles se trouve le faisceau électrique le long du tablier, ainsi on peut dégager les câbles qui gênent.
-après avoir ôte le joint capot moteur cote habitacle dépose des 5 vis de maintien de la tôle pare chaleur .4 vis de 7 avec une petite clef a tube ou petit cliquet vont bien. La 5eme est plus difficile à ôter, car derrière le mastervac et il y a très peu d'espace pour passer la main.
-une fois la tôle enlevée ôter le cache en plastique très fin. Pas de difficulté particulière.
-on aperçoit donc le fameux ventilateur d’habitacle.
Vase d’expansion positionné comme sur l’image.
Cache de la pompe auxiliaire de chauffage sur la droite a coté du + rouge.
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Techni_ventilation_E34_1
Voici les quatre pièces qu’il faut déposer pour l’accès au moteur de ventilation.
-en haut la goulotte dans laquelle passe le faisceau.
-puis la tôle pare-chaleur fixée par 5 vis de 7.
-ensuite le cache en plastique fin.
-et le cache du moteur de ventilateur maintenu par une bride et 3 petites agrafes.
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Techni_ventilation_E34_2
-on enlève le cache en plastique en dégrafant la sangle en plastique et en ôtant 3 petites agrafes situées en bas du cache.
-voici le moteur de ventilateur avec les 2 roues de chaque cote.
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Techni_ventilation_E34_3
-le moteur est fixé par une sorte d’agrafe métallique assez large on la dégrafe, on débranche les 2 fils d’alim. Le bloc complet sort alors sans aucune difficulté.
-là on voit bien l’état de charbons du moteur électrique.
-pour le remontage pas de difficulté particulière.
Comme le ventilateur ne fonctionnait plus du tout, et que le courant arrivait jusquà lui, j'ai contrôlé l'état des charbons, et ils étaient usés.
Alors j'ai changé les charbons.
j'en avais un jeu pour une perceuse que j'ai meulé afin qu'ils puissent rentrer dans leur logement,par contre j'ai coupé les tresses que j'ai rallongees en les ressoudant et voila.
ça a l'air d'aller.c'est vrai que les tresses d'origine sont tres justes en longeur car pour les deposer tu es obligé de dessouder ou de les couper.
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Empty Re: [E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation
Lun 06 Nov 2006, 08:56
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation N56_1138 trés bien détaillée cette petit fiche [E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Nickel
Masculin Nombre de messages : 33878
Mar 07 Nov 2006, 06:59
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Forum03 patrickmd et dark pour ce tutoriel trés bien expliqué [E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Super14
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Lun 05 Mar 2007, 20:41
très sympa ce tuto! merci!
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Dsc00028
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 06 Mar 2007, 11:26
pour info, c'est le même principe (et emplacement) sur une e36 compact
j'avais dû démonter tout ça pour mettre un coup de pshitt lubrifiant car le ventilo couinait
[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Lol4
Mar 13 Mar 2007, 19:11
Merci pour cette précision....[E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation Lol4
