- heiariiNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : assistant d'éducation
Niveau technique automobile : convenable
[ BMW E90 316i 1.8L an 2004 ] couple de serrage culasse (résolu)
Mer 25 Fév 2009, 19:28
Voici ma voiture BMW E90 316i 1.8L année 2004 essence boite manuelle 4 portes.
J'ais déposé ma culasse pour pouvoir changer le joint de culasse, et j'aurais besoin des informations suivantes:
- Couple et ordre de serrage des boulons de la culasse
- Synchronisation entre les arbres à came et le vilebrequin
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [ BMW E90 316i 1.8L an 2004 ] couple de serrage culasse (résolu)
Mer 25 Fév 2009, 22:11
bonsoir,
couple d'insertion a 30 Nm et 90 degres et 90 degres.
bon courage
bon courage
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mer 25 Fév 2009, 23:07
re;
attention le boulon de culasse a l'arriere droit de la culasse cote echappement est plus court .
le vilebrequin se calle en dessous du demarreur avec une pige dans la volant moteur, les pistons 1 et 4 au pmh .
les arbres a cames il faut mettre les cames du premier cylindre en l air et les deux meplats a larriere des arbres a cames doivnet etre pependiculaire au plan de joints du cache culbuteurs avec l'arrondie au dessus.
avant de reposer la culasse verifie que les deux "gicleurs" a l'avant du bloc ne sont pas sales et bouches par des impuretes .
bon courage
bon courage
- heiariiNouveau
Jeu 26 Fév 2009, 00:00
merci pour toutes ces informations, mais n'auriez-vous pas des shémas?
- heiariiNouveau
Jeu 26 Fév 2009, 00:15
Ah oui j'ais une cléf dynamométrique gradué de 0 à 20 d'unitée "Kpm".
Sauriez-vous combien vaut 30Nm en "Kpm"?
Et pour le serrage angulaire de 90°, est-il possible que j'utilise ma cléf dynamométrique? si oui, qu'elle est le réglage.
- heiariiNouveau
Mar 03 Mar 2009, 19:58
j'ais trouvé comment convertir Nm en Kpm: 10Nm = 1Kpm car en fait Kpm est une ancienne mesure.
- heiariiNouveau
Mar 03 Mar 2009, 20:13
kouriles a écrit:bonsoir,
bon courage
Est tu sûr de toi? car sur les 10 boulons il y a 3 tailles différentes:
- les 6 du milieu entre les 4 pistons sont identiques
- les 2 du devant et celui de l'arrière coté admission sont identiques
- et reste le boulon arrière coté échappement
est ce qu'en serrant tous ces boulons au même couple d'insertion et enssuite au même serrage angulaire de 90° ne posera pas de probleme par rapport à leurs différentes tailles?
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mar 03 Mar 2009, 22:27
bonsoir , oui comme je l'avait dis le boulon arriere cote echappement plus court, les autre pas de meme diametre tu peu pas te tromper
et TOUS au meme couple
bon courage
bon courage
- heiariiNouveau
Mer 04 Mar 2009, 00:48
Super merci beaucoup
