- RIP Pete SeegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fgnbfg
Niveau technique automobile : fgnfgnfg
[ Renault Expres 1.9d an 1992 ] couple de serrage vis culasse torx (résolu)
Jeu 24 Avr 2014, 12:03
Je m'apprête à revisser ma culasse par dessus mon joint neuf.
Les vis d'origines étaient des vis à tête creuses Allen, J'ai acheté des vis neuves dans un magasin en donnant mon immatriculation, le vendeur me soutient qu'il n'existe qu'un seul modèle de vis pour ce moteur : des vis à tête creuses torx. Elles sont légèrement plus longues que les anciennes. Le filetage est tout du long de la vis. Les vis d'origines etaient seulement filetées au bout.
Sur ma revue technique Haynes il est écrit au sujet des couples de serrages :
Moteurs avec vis à tête creuse hexagonale (Allen) :
phase 1 : 30
phase 2 : 70
etc...
Moteurs avec vis Torx T55 :
phase 1 : 30
phase 2 : serrage angulaire de 50° +- 4°
etc...
j'aurais tendance à respecter les couples de serrages fournis dans la boîte des vis qui correspondent à ceux indiqués dans la revue technique sous le titre "Moteurs avec vis torx"
Cependant, les indications de la revue technique laisserait penser qu'un type de vis correspond à un type de moteur.
Qu'en pensez vous ?
phase 1 : 30
phase 2 : 70
etc...
phase 1 : 30
etc...
Qu'en pensez vous ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault Expres 1.9d an 1992 ] couple de serrage vis culasse torx (résolu)
Jeu 24 Avr 2014, 13:10
As tu essayé sur internet des sites comme mister auto, oscaro voir s'ils te propose un seul type de vis pour ta culasse.
Sinon il vaut mieux mettre les même que tu avais avant.
Emploi : fgnbfg
Sam 17 Mai 2014, 14:01
en fait ils ne vendent plus les anciennes vis, j'ai mis les vis torx a la place des anciennes. j'ai respecté les couples de serrage correspondant. ça marche. je pense qu'il s'agit d'une imprecision de la revue technique haynes quand elle parle de "moteur avec vis torx"
je voudrais mettre le post en "résolu" comment faire ?
Dim 18 Mai 2014, 20:20
Pour ton poste résolu c'est les modos qui le feront.
- [ Renault Mégane II 1.5 DCI an 2008 ] Couple de serrage de la culasse (résolu)
- [ Renault scenic 3 1.5 Dci 105 an 2010 ] Couple serrage culasse
- [toyota lite ace 2.1l D] couple serrage culasse (résolu)
- [ Dacia docker TCe 1.2 H5F ] couple serrage culasse (résolu)
- [ BMW E90 316i 1.8L an 2004 ] couple de serrage culasse (résolu)
