[324 TD] Mes feux stops restent allumés(résolu)
Dim 01 Oct 2006, 21:30
Bonjour a tous !!
Dès que je met le contact, mes feux stops restent constamment allumés.
Merci pour votre aide
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [324 TD] Mes feux stops restent allumés(résolu)
Dim 01 Oct 2006, 22:34
alors regarde vers la pedale de frein sur le bras tu doit y trouver un contacteur regarde si il est bien en place et pas tordu
en position sans appuyer le teton du contacteur doit etre rentre et quand il sort ca allume tes stop
je pense que le tien est tordu
Lun 02 Oct 2006, 07:18
Message dépalcé du Mer 27 Sep - 23:04
DarkGyver a écrit:Explications du circuit:
Fusible 6 (fil violet/vert) va vers
--> Inter commande feux stop repart avec fil vert/rouge vers
--> Boitier relais des feux arrières (entrée commande) pin A2
--> sortie relais pins A5 vert/jaune et A6 vert/bleu vers
--> feux stops
En fait les feux stops ne sont pas commandés par un relais , mais actionnent des relais servant à d'autres éléments genre ABS etc...
En conclusion :
Etant donné la conception du système, la seule panne qui me semble possible au vu du schéma est au niveau de l'interrupteur qui se trouve près du pédalier!
Lun 02 Oct 2006, 07:20
Message déplacé du Jeu 28 Sep - 10:25
Squal1986 a écrit:
Bien vu !!!! BRAVO !!!! En 2 minutes c'etait fait, l'interrupteur était deconnecté.
Dernier problème avant le CT de demain matin :
Mes feux de recul ne s'allument jamais !!!!
Merci DarkGyver !!!
