- petitbonhummeNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraitè
[ Renault CLIO 3 DCI an 2008 ] feux de croisement restent allumés (résolu)
Dim 29 Jan 2023, 14:13
Depuis quelques jours les feux de croisement de ma CLIO3 i restent allumés contact et voiture fermés. je suis obligés de débrancher la batterie pour les éteindre.
Echange comodo éclairage même problème.
Si j'enlève les fusibles dans le compartiment moteur, les phares s'éteignent
Commodo déconnecté les phares restent allumés
Mes questions ;
- D'OU PEUX VENIR LA PANNE ????
Merci de vos réponses et suggestions d'investigation.
JP
Mes questions ;
JP
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Re: [ Renault CLIO 3 DCI an 2008 ] feux de croisement restent allumés (résolu)
Lun 30 Jan 2023, 07:51
Pas de traces d'oxydation au niveau de l'UPC (Platine compartiment moteur) ??
Emploi : retraitè
CLIO 3 phase 2 DCI immat 08/08/2008 feux de croisement restent allumés
Lun 30 Jan 2023, 09:50
bonjour, merci de votre réponse.
pour le moment, une fois le couvercle de l'UPC déposé, visuellement, celle ci me semble saine, pas de condensation, pas de poussière.
Je ne suis pas allé pus loin dans le démontage.
Y a t il un moyen de tester le relais de commande des feux sans déposer l'UPC ?
Lun 30 Jan 2023, 10:16
Vois sur la RTA, avec les connecteurs ou relai sur l'UPC.
Pas de trace non plus en dessous de l'UPC ?
Emploi : retraitè
Lun 30 Jan 2023, 11:50
Bonjour, J'attend la RTA pour me lancer dans la dépose UPC, je mettrai des infos dès que cela sera fait.
en attendant je remets tous en place à l'intérieur.
Mar 31 Jan 2023, 08:56
L'UPC n'est pas très compliqué à démonté. Il se peut qu'il prenne de l'humidité.
A voir, sinon un soucis interne n'est pas à exclure...
Emploi : retraitè
Mar 07 Fév 2023, 18:29
Bonsoir, le problème semble résolu pour le moment sans autre intervention que l'échange du contacteur des phares, le remontage des pièces déposées autour de la colonne.
Je remercie les personnes qui ont donné leur avis.
Mer 08 Fév 2023, 05:09
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [324 TD] Mes feux stops restent allumés(résolu)
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
- [ renault clio 3 1.5 dci 105 an 2005 ] voyants abs + airbags restent allumés
- [ Renault Clio 3 an 2012 ] Panne feux de croisement
- [ Renault clio an 1998 ] feux de recul toujours allumés et ne démarre plus.
