- EdouardNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : 2+
[BMW e38-750 ess 5,4 M73 an95] Verrou des fonctions cachées
Ven 18 Sep 2009, 11:47
Sur ma BMW 750 de 193000km je n'arrive pas à déverrouiller les fonctions cachées du tableau de bord.
Pour accéder à ces fonctions: pas de problème, il suffit de mettre la clef en position 1 (radio uniquement), puis d'appuyer longuement sur le bouton de droite du combiné tableau de bord. (Appuyer d'abord sur le bouton puis tourner la clef fonctionne aussi). Mais certaines de ces fonctions sont verrouillées.
J'ai essayé de bidouiller autour du TEST-NR 19 par différents appuis courts/longs bouton gauche/droit, rien n'y fait.
Connaîtriez-vous la solution?
Edouard
Edouard
- EdouardNouveau
Emploi : Militaire
Re: [BMW e38-750 ess 5,4 M73 an95] Verrou des fonctions cachées
Sam 19 Sep 2009, 17:55
Bonjour aux curieux qui passent sur ce sujet...
J'ai finalement réussi à trouver comment accéder aux fonctions verrouillées.
La méthode est différente de celle qu'on trouve ailleurs sur ce forum, d'ailleurs, les fonctions sont légèrement différentes aussi...
Quand on est sur une fonction verrouillée, "LOCK:ON" apparaît. Si on appuit sur le bouton de gauche (RAZ compteur journalier)à la place de "ON" s'affichent des chiffres: 00, puis 01, 02,... Il faut alors sélectionner celui qui déverrouille les fonctions. Sur ma voiture c'était "11".
Pour reverrouiller les fonctions, sélectionner la fonction N°19.
Quelqu'un sait-il s'il y a un risque à utiliser la fonction 21: "reset?" ?
Bonne journée,
Edouard
PS: c'est amusant d'avoir la consommation instantannée réelle, en accélération en 3ème: 68l/100km!!!
Bonne journée,
Edouard
