Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Techni10
miko94
Masculin Nombre de messages : 30
[106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Empty [106 1.1L ph1] sonde temperature d'air
Lun 07 Aoû 2006, 00:49
Bonjour j'aurais voulu savoir ou se trouvait la sonde IAT dans une 106 kid 1.1L ph1 année 1995 ? merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Empty Re: [106 1.1L ph1] sonde temperature d'air
Lun 07 Aoû 2006, 07:02
Salut!
En règle générale sur les injections Mono-point, la sonde de température d'air se trouve dans le bloc mono-point à coté de l'injecteur.
Pouquoi? si t'as voiture a un problème, tu peux nous l'expliquer, on essayera de t'aider. A+
miko94
Lun 07 Aoû 2006, 07:52
Non je n'ai aucun probleme enfin je l'espere c'est que j'aimerais y fixer une résistance afin de tromper le calculateur en espérant gagner un peu de puissance.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 07 Aoû 2006, 08:09
miko94 a écrit:Non je n'ai aucun probleme enfin je l'espere c'est que j'aimerais y fixer une résistance afin de tromper le calculateur en espérant gagner un peu de puissance.
Et qu'est ce qui te fais penser qu'une résistance va amméliorer tes performances?
A mon avis le calculateur va corriger en mettant plus d'essence, donc mauvaise carburation et augmentation de la consommation.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 07 Aoû 2006, 11:16
c'est la fameuse résistance (appelée à tord "puce") vendue sur eBay, elle se branche effectivement à la place de la sonde t° d'air et communique qu'il fait froid à la gestion moteur. Cela marche pas mal sur un turbo-diesel mais sur une essence elle n'apporte pas grand chose si ce n'est qu'un enrichissement du mélange et une sur-consommation, comme le dit si bien Noriavag.
Cordialement,
Lun 07 Aoû 2006, 13:18
Comme dit précédement celà n'apporte rien a part une sur-consommation [106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Oui
Un mélange trop riche n'apporte pas plus de performances....
miko94
Lun 07 Aoû 2006, 13:39
Pourtant un ami a fait cette petite modification sur sa 106 XSI et a remarqué une augmentation de puissance. Possédant une casse et ayant le nez tout le temps dans les moteurs je veux bien le croire lorsqu'il me le dit
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Empty sonde température d'air
Lun 07 Aoû 2006, 13:47
miko94 a écrit:Pourtant un ami a fait cette petite modification sur sa 106 XSI et a remarqué une augmentation de puissance. Possédant une casse et ayant le nez tout le temps dans les moteurs je veux bien le croire lorsqu'il me le dit
Ce que je t'ai dis c'est selon comme moi je vois la chose.
Mais on en apprend tous les jours. Fais ta modification, et tiens nous au courant. Merci.
miko94
Lun 07 Aoû 2006, 14:05
bah tu voi ca me coute meme pas 2€ donc c'est pour ca que j'essais je l'ai pas acheter sur ebay la resistance j'ai pris celle de mon pote l'ai passer sur un multimetre et voila j'avai la valeur de la resistance que l'on trouve dans n'importe quelle boutique d'electronique
maintenant il faut juste que je trouve ma sonde IAT ^^
miko94
Lun 07 Aoû 2006, 15:41
donc est ce que quelqu'un sait ou elle se trouve sous le capot de ma voiture ? ^^
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 07 Aoû 2006, 16:03
noriavag a écrit:Salut!
miko94
Lun 07 Aoû 2006, 16:21
On aurait parlé de scooter et de carburateur j'aurai pu comprendre mais la dsl la voiture j'ai pas mi le nez dedan encore mais bon en cherchant un pe je devrais trouver. Merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 07 Aoû 2006, 16:47
Excuse-moi!
Je précise. Tu enlèves le cache noir qui est sur le bloc mono-point. ( l'espèce de carburateur ).
Au centre le gros cylindre c'est l'injecteur, à coter tu dois avoir une petite pièce relié à 2 fils. C'est ta sonde.
Mais si je peus me permettre un petit conseil, vu tes connaissances tu ne devrais pas toucher.
Au moins pour le moment ta voiture fonctionne.
Lun 07 Aoû 2006, 17:57
C'est vrai que se serait dommage de l'abimer....
Sinon le mieux est que tu fasses une photo du moteur pour que l'on t'indique plus précisement [106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Lol4
miko94
Mar 08 Aoû 2006, 10:22
ok je vous ferais ca alor ;)
miko94
Mar 08 Aoû 2006, 23:09
Bon voila comme vous le demandiez la photo de mon moteur ( bon c pas ma voiture mais c'est le meme ^^ )
[106 1.1L ph1] sonde temperature d'air 1006966lq3
Mer 09 Aoû 2006, 07:19
A gauche de ton bocal de liquide de frein, tu as un gros cylindre (c'est ton filtre à air) et encore à gauche c'est le monopoint (partie ronde) qui est relié au moteur par la pipe d'admission.
C'est à ce niveau que se trouve la sonde.
miko94
Mer 09 Aoû 2006, 19:28
il faut que j'ouvre le monopoint pour voir la sonde ou elle est a l'exterieur de celui-ci ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 10 Aoû 2006, 12:02
la sonde doit être dessous sur la pipe d'admission, c'est une prise deux broches qui prend les infos de la sonde, il faut la débrancher et mettre la résistance à la place de la sonde en isolant bien les fils après le branchement. [106 1.1L ph1] sonde temperature d'air Lol4
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 10 Aoû 2006, 12:43
Salut à tous!
Je ne crois pas qu'elle est dessous.
Il faut enlever le couvercle du mono-point, tu as l'injecteur au centre et à côté la sonde température d'air.
Dès que j'aurai régler mes problèmes pour éditer des photos, je te metterai la coupe du mono-point.
miko94
Jeu 10 Aoû 2006, 17:08
ok je vais attendre tes images avant de me lancer alors mais merci kan meme gec191 pour ces infos ca sera toujours a vérifier
miko94
Sam 12 Aoû 2006, 20:01
j'ai ouvert le bloc mono-point et trouvé la sonde température d'air mais je n'aarive toujours pas a trouver la fiche de connexion. Est une fiche a 4 fils ou seulement 2 fils ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 12 Aoû 2006, 20:14
J'ai fais un sujet sur l'injection. Tu iras voir sous Mono-Jetronic, il y a le Mono-point en coupe.
On y vois la sonde de temp. d'air et la prise qui est la mème que l'injecteur. 4 fils, 2 pour l'injecteurs 2 pour ta sonde.
PS: je n'ai toujours pas réussi à régler mon problème pour envoyer des photos, alors j'ai tout envoyé à ced-46
par MSN et lui mèttera les sujets dès qu'il aura le temp.
miko94
Dim 13 Aoû 2006, 12:57
cela se trouve sur le site ac-grenoble ? ou est ce toujours sur ce forum ?
miko94
Dim 13 Aoû 2006, 13:52
ok c'est bon j'ai trouvé donc c'est bien ce que je pensais quand j'ai ouvert le mono-point mais sur les 4 fils comment savoir les 2 correspondant a la sonde ?
