- bitbit31Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : salarié
[ Seat ibiza 3 cupra 1.9L TDI 160ch an 2007 ] sifflement au niveau du turbo
Dim 11 Sep 2011, 15:13
bonjour, je viens d'acheter une seat ibiza cupra de 2007
En roulant j'ai la durite d'air du turbo ( celle branché a la vanne egr ) qui c'est débranché a plusieurs reprise, a la troisième fois j'ai le voyant des gaz d’échappement qui c'est allumé,
depuis j'ai un sifflement entre 1800 et 3000 tr/min, le bruit s’atténue quand je roule, pas de consommation d'huile, pas de fumée, apprrament j'ai toute la puissance (dur a dire je viens juste d'acquerrir le vehicule)
je l'ai faite diagnostiquer, passage au banc, et au garage seat on me dit turbo a changer ! il y a également pas mal de suit sur mon pare chocs arrière au dessus de l’échappement, le voyant est parti mais toujours le sifflement.
si quelqu'un a déjà eu le même cas de figure, merci de répondre
( seat ibiza de 2007 , 65000 km , bon respect des temps de chauffe et refroidissement turbo)
- bitbit31Nouveau
Emploi : salarié
Re: [ Seat ibiza 3 cupra 1.9L TDI 160ch an 2007 ] sifflement au niveau du turbo
Lun 12 Sep 2011, 15:09
pour info c'est un bruit aigu, comme une courroie qui patine, le méme bruit et une légére impression de bride du turbo !
Mar 13 Sep 2011, 21:33
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Vérifies bien l'état des durites d'air.
- bitbit31Nouveau
Emploi : salarié
Mer 14 Sep 2011, 20:43
je poste sa demain !
- bitbit31Nouveau
Emploi : salarié
Jeu 15 Sep 2011, 17:21
voila video, dans la video elle monte jusqu'a 2500 tr, aprés 3000tr/min le bruit s'arréte
Jeu 15 Sep 2011, 22:29
En passant la main sur les durites ou près du turbo, tu ne sent pas de fuite d'air ?
Il serait interressant de déboiter la durite du turbo et de vérifier le jeu au niveau de l'axe du la turbine.
- bitbit31Nouveau
Emploi : salarié
Sam 17 Sep 2011, 17:20
turbo pas accessible, j'ai demonter la durite mais jai pas accés a l'axe, de tt facon seat prend en charge 70% du turbo, et comme je vien d'acheter la voiture a un particulier on c arranger a la miable, donc bon, j'aurait la reponse dans deux semaine, sinn pas de fuite, dur de passez la main partout
Lun 19 Sep 2011, 00:13
Ok, on attend ton retour
- [ Seat Ibiza Cupra an 2007 ] quelles options peut-on activer avec le VAG
- [ Seat Ibiza Cupra an 2007 ] ne démarre plus apres remplacement du compteur par un d'occasion
- [Seat ibiza cupra R an 01] recherche RTA
- [ Seat leon cupra 2.0 tfsi an 2007 ] perte de pression d'essence
- [ SEAT Ibiza 2.0 16s cupra an 1998 ] problème : le moteur broute
