- jmd074Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ Seat leon cupra 2.0 tfsi an 2007 ] perte de pression d'essence
Sam 17 Nov 2018, 16:09
bonjour à tous , je me présente jean michel 44 ans de lille .voiture : seat leon cupra de 2007 preparée ethanol à 391 cv , bmw x5 e70 3.0 sd et clio 1.2 campus.
Mon problème est avec la seat , je m"explique :
depuis plusieurs mois de façon aléatoire j'ai des pertes de pression d'essence ( confirmé par le polarfis+)la pression tombe à 4 bars au lieu des 140 habituels .J'ai changé débimètre , filtre essence ,n75 ,n80 , fais vérifier le turbo changé bougies et bobines ,mais toujours se fichu problème .J'ai vu sur le forum capteur pmh ? mais j'ai déjà claqué beaucoup pour rien et je voudrais être sur avant de changer encore une pièce pour rien .Au garage il trouve pas et chez seat audi ils veulent pas toucher car moteur préparé .Je suis preneur de toutes informations pouvant m'aider ,merci.
la leon est préparée 100 % éthanol grosse préparation :intercooler , admission sport ,injecteurs rs4 ,bobines R8 , reprogrammation , ligne inox 76 .
- jmd074Nouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ Seat leon cupra 2.0 tfsi an 2007 ] perte de pression d'essence
Dim 18 Nov 2018, 20:09
personne ne connait ? donc je vais encore chercher par mes propres moyens .
- Benoit49400Nouveau
Emploi : Gerant
Niveau technique automobile : Bep mecanique
Panne tfsi
Dim 19 Mar 2023, 11:41
Je viens vers vous car j’ai la meme panne sur un 2.0tfsi
Auriez vous trouver la panne a l’epoque ?
Merci par avance
Merci par avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Dim 19 Mar 2023, 11:48
Un peu de détails sur les contrôles réalisés, lecture de pannes, vérif des paramètres...
Emploi : Gerant
Dim 19 Mar 2023, 18:45
J’ai pris les pression d’essence dans la rampe on a environ 5 barres en defaut on a juste rate cylindre 2
Elle démarre mais tourne mal si on accélère elle monte a 4-5000tours puis redescend d’elle meme comme ci l’essence n’arrivais pas
J’ai tester le clapet de decharge sur le retour sur la rampe la pompe a ete remplacer les injecteur les bobine le filtre a essence …
Lun 20 Mar 2023, 08:07
Tu as juste un défaut de rates cylindre N°2 ??
Les compressions moteur ont été vérifiées ??
Les pièces remplacées sont neuves ou d'occas ??
Les bougies sont en état ??
Idéalement, avant de tout changer (si rien de flagrant au diag) un transfert de pièces entre cylindre reste un bon moyen d'avancer.
De cette manière tu vois si le défaut reste sur le même cylindre ou si il change.
- [ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [ Seat Leon Cupra r 225 code moteur BAM ] à-coup et coupure a la accélération
- [Essai] Seat Leon FR 2.0 TFSI
- [ Seat ibiza 3 cupra 1.9L TDI 160ch an 2007 ] sifflement au niveau du turbo
