- Tony68320Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : ???
[ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
Lun 05 Fév 2024, 05:18
Je vous contact car mon problème persiste depuis plusieurs mois...
J'ai ces 3 voyant : ABS/ESP, direction assistée et pression pneu qui n'arrête pas de s'allumer...
J'ai fait changer 2 fois les capteur d'angle de braquage (1ere fois pièce compatible, et 2ème fois pièce d'origine)
Cela à tenu 5jours et aujourd'hui les voyant ce sont rallumé. Moins longtemps qu'avant mais ils sont quand même revenu...
J'aurais besoin de vos lumières pour que je puisse résoudre ce problème...
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Seat LEON 2 2.0 TDI 140 an 2007 ] Voyant ABS/ESP, direction assistée et pression pneu
Lun 05 Fév 2024, 07:31
Il faudrait déjà savoir de quel véhicule on parle... et un relevé des codes défauts seraient également bien.
BMW PASSION aime ce message
- Tony68320Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 05 Fév 2024, 07:47
Autant pour moi j'ai oublié de précisé...
C'est une Seat LEON 2 de 2007 2.0 TDI 140CH
- Tony68320Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 05 Fév 2024, 07:51
Le seul défaut qui ressort quand on fait le diagnostic (que ce soit chez Seat ou un autre garage) c'est défaut capteur d'angle de braquage... alors qu'il a été changé 2fois...
Lun 05 Fév 2024, 10:48
Avant le remplacement, il a été vérifié, valeur contrôlée en lecture de paramètre, faisceau ok... ??
- Tony68320Nouveau
Emploi : Ouvrier
Lun 05 Fév 2024, 11:05
Tu parle à un novice la .
Tout ce que je sais c'est que lors du diagnostic, le seul défaut qui ressortait c'était le capteur de braquage.
Je peux pas t'en dire plus...
Mar 06 Fév 2024, 08:57
Ben là, il va falloir voir avec le garage. Il faut qu'ils reprennent le diag !!
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [ Seat Leon II 1.9 TDi 105 an 2007 ] Voyant direction
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Problème de direction assistée
- [ Seat leon cupra 2.0 tfsi an 2007 ] perte de pression d'essence
- [ Bmw 118d M47 an 2007 ] réinitialiser témoin alerte pression pneu (résolu)
